1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. rclight
    rclight
    rclight
    В Яндекс все выключатели с батарейками
  2. rclight
    rclight
    rclight
    Форумчане, какие есть варианты управления эл. приборами без проводов? Питание дать можно, а провести кабель до выключателя проблематично, т к отделка уже закончена. Кабель-канал не хочу, тк очень некрасиво. какие варианты возможны?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никаких расхождений нет. В остальном
    совершенно согласен.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    радио выключатель
    дешевый это с али по 500р
  5. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    При установке нескольких розеток в подрозетники, повредил внутренний слой изоляции (не насквозь), когда пытался заталкнуть розетки. Замотал изолентой. Какие подводные камни? И может быть наглядное руководство, как смонтировать розетку с запасом кабеля (у меня повреждения возникли потому что я этот запас не смог нормально уложить)?
    Запас провода есть. При желании можно его укоротить до места, в котором была повреждена изоляция и уложить кабель без большого запаса. Как лучше поступить?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если нормальная изолента и нормально замотали - не заморачивайтесь.
    Изоляцию повредили распорными лапками?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Расслабьтесь.
    Зачем вам запас кабеля?
  8. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    Нет, повредилась, когда я с силой пытался затолкнуть розетку. Кабель просто с силой терся о стенку подрозетника.
    Устанавливаю в первый раз, поэтому "на всякий случай". Вдруг поврежу, как и вышло, или еще что-нибудь и придется откусывать кусок кабеля.
  9. chismena
    chismena
    chismena
    Рискну задать вопрос который уже неоднократно рассматривался, но, тем не менее.
    Старая панелька, маленькая квартира, проводка-алюминий. Меняю розеточную группу.
    Кабель-каналы. В курсе, что в жилых помещениях необходим LS. В курсе, что желательно 3х2.5.
    В курсе, что есть табличка [​IMG]
    Я не монтажник и лет не мало. Расключать кабель
    ВВГнг (А)-LS 3х2.5
    не имея профинструмента для меня тяжеловато. Вот и решил, что если куплю NYM Кольчугино, 3х1.5 (с ним гораздо легче работать, да и потоньше) и автоматы на 16А, то думаю, что согласно таблички с их сайта
    такой вариант возможен. Кабель собираюсь купить в Электромонтаже, больше негде, т. к. 25 м всего.
    Что я не учел, какие подводные камни меня могут ожидать?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делаете по таблице с нашего форума.
    На ней достаточно ясно написан текст красным цветом. Внимательно вчитайтесь в его смысл.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Возгорание кабеля при его работе с температурой под 100 градусов. Плавление окружающих кабель установок, например, розеток при такой температуре.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если не спешить, делать аккуратно и тщательно (для себя же)- вполне можно обойтись и без профинструмента. Или приобрести относительно недорогой.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В их табличке НЕТ номиналов автоматов! Закавыка в том, что автомат 16А НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ даже при токе 17А. Хочется убедиться - изучите время-токовые характеристики автоматов.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Риск не в вопросе, а в последствиях.
    Приложите хороший ВВГнг-LS 3×2,5.
    2. Когда полностью выполните п. 1 напишите мне в личку. Приеду расключу. Бесплатно.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И автоматы C10. На практике абсолютно достаточно везде, кроме, возможно, кухни.
    Заодно существенно улучшите безопасность при практически неизбежном в жилой зоне использовании удлинителей-разветвителей. В них провод больше 1,5 мм2 не бывает, но бывает 1 мм2, и под автоматом C16 хозяйка может ненароком собрать самовозгорающуюся комбинацию нагрузок.
