РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо. Но я специально в табличке производителя кабеля NYM (Кольчугино), выделил значения допустимого тока для 3х1.5 - 21А. Разве нет 16А автоматов срабатывающих при длительном токе нагрузки в 20А. Повторюсь, покупать я собираюсь кабель именно этого производителя. Далее. В квартире проживает всего один человек, пожилой. Нагрузки: Чайник - одна линия Стиралка (800вт) + Свч (800вт) - другая линия Два телевизора Все. Длительный ток в 20А это форс мажор. Я не упираюсь, и, возможно, взвесив все за и против, последую рекомендации ВВГ 3х2.5. Хотелось бы по сути, в чем ошибка моих рассуждений. Вот только чайник на С10 уже не подключишь (2.3кВт). Так что без удлинителей. Спасибо за доброжелательное отношение! Если приму решение делать проводку 3х2.5 обращусь к Вам за консультацией. Надеюсь поможете добрым советом. Откуда 100 градусов? Я больше чем 40 не потребляю. Ну а так, и 3х2.5 может разогреться до такой температуры. Было бы желание. Внимательно посмотрите табличку с характеристиками на конкретный кабель конкретного производителя. Если кабель способен длительное время пропускать ток 21А (и не важно какого сечения), то, на мой взгляд, есть автоматы на 16А способные сработать при длительном токе 20А, и, тем самым, предотвратить опасность возгорания. Всем спасибо, надеюсь никого не обидел и надеюсь на продолжение дискуссии.
Вы принципиально ошибаетесь. Возможность длительной, но безопасной перегрузки уже заложена в характеристику автомата, и она для этой задачи более чем достаточна. У меня в квартире на старой алюминиевой проводке с автоматом ABB C10 несколько лет по утрам одновременно работали тот самый двухкиловаттный чайник, 600 ватт кофеварка, пара стационарных компьютеров и свет половины квартиры. Никаких проблем. Картинку со стандартной характеристикой можно посмотреть в общей информационной теме раздела.
Вот только чайник на С10 уже не подключишь (2.3кВт). [/QUOTE] Чайник 2300вт это 10.45а выдержит автомат с характеристикой B C и конечно же D
@chismena, к несчастью, у нас нет обязательной сертификации специалистов и проектов для частного жилья. Поэтому Вы можете делать все, что вам вздумается. И ваша ошибка в том, что вы не хотите доверять мнению людей, которые профессионально занимаются электрикой. Нет, конечно, профессионалы построили Титаник, а ковчегом занимался любитель. Но это правильно не всегда работает.
Это табличка не производителя, а из ГОСТ 31996-2012, и она не учитывает конкретный способ прокладки. Для кабеля сечением 1,5мм2, проложенного в коробе длительно допустимый ток составит 16,5А. Если возникнет ситуация, что потребляемый ток будет превышать это значение длительное время, неизвестно, что произойдёт раньше - сработает автоматический выключатель или расплавится изоляция проводников кабеля. При указанных Вами условиях вероятность такой ситуации представляется небольшой, но, как говориться, бережёного Бог бережёт, и лучше проложить кабель сечением 2,5мм2. спокойнее будет.
Оно ещё смешнее. Буква на работу с чайником не влияет совсем, потому что относится к электромагнитному расцепителю, а пусковой ток у чайника весьма скромный.
Спасибо. Вы правы, а я погорячился. Пришлось более тщательно изучить время-токовую характеристику АВ. И Вам спасибо. За тот же ликбез. Понял. Согласен. Ни Титаник, ни Ковчег строить не буду, пойду, пожалуй, прокладывать кабель ВВГнг (А)-LS 3х2.5 а то, что-то Профессионалы не на шутку разволновались.
Это, кстати, типовая ошибка статистики, которая называется "правило выжившего". Утонувшие уже ничего не рассказывают, поэтому в статистике не отражаются.
Коллеги, чет ТЭ-15 дало сбой. Днем включается как и прежде. А ночью в какой-то прекрасный момент стало отключаться. Проверил настройки- всё как и было последние 38 месяцев. Ночной включался в 23.00 и выключался в 07.00. Сейчас в 23 включается, но третью ночь подряд в какой-то момент отключается, а вместе с реле отключаются этажные насосы и котел обогрева. Под замену? Резерв есть, точно такое же нормально работает на ночной нагрев бойлера. Или что-то можно пощелкать? Спасибо!
Здравствуйте, участники форума. Мне нужен Ваш совет. Я живу в двухэтажном двухподъездном доме. Не так давно силами управляющей компании в моем подъезде была заменена проводка. Монтаж произвели ужасный, в один автомат зажаты сразу и медь, и аллюминий, по четыре провода в один автомат. Но самая главная проблема это то, что весь подъезд (6 квартир) висит на одном автомате иек63А. Ежедневно, ближе к вечеру, а так же по выходным автомат вырубается и отключает весь подъезд. Стиральную машинку включать можно только ночью, иначе вырубается. В управляющую компанию звонил, но проблема не решается, никаких мер не принимают. Я собираюсь обратиться в жилищную инспекцию и тут мне нужен Ваш совет. На какие НПА мне можно ссылаться? Я пытаюсь найти в интернете информацию о том, какой номинал автомата должен быть, но безуспешно. Дайте совет, как грамотно составить обращение. Контакты на автомате я проверял, затянуты, перегрев из за плохого контакта исключен. Всё таки 10А на квартиру это ерунда какая то. Спасибо.
Просто напишите в Ростехнадзор. Просим проверить на соответствие туда сюда и прочее и прочее. Приедут и накопают без вашего участия
Заменили всё полностью, т. е со столба новый сип, щитки на этажах, от щитков до квартир. Сечение сказать не могу, на глаз не определить, а померить не представляю как.
