1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Электрокаменки не будет. Бойлер какой? Проточный, четырех кВт, мне не нужен.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Вот только вопрос по длине остался открытым? 52 или 32? метра? :faq:
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чё-то я не пойму, почему не годится 5×6, если по нагрузке и потерям проходит?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    32м и 3×6.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сечение РЕ-проводника для TN-C-S...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цитату из НТД не приведёте?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    По одному из калькуляторов потери около 8В на 35 метров.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    PEN в TN. Но это немного не то :)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрошающий товарищ, вроде, про расстояние ничего не говорил.
  11. chismena
    chismena
    chismena
    Если не затруднит, подскажите еще по ряду вопросов.
    Кабель сечением 2,5мм2 прокладываю в кабель-каналах. В квартире устанавливаю маленький бокс, где будут УЗО (schneider electric из старых запасов 2000г) на 30мА и два автомата С10 (либо
    SEZ либо Doepke). К одному будет подключен чайник (2,3 кВт), сюда же, очень редко, утюг (2,5кВт). Одновременная работа практически исключена.
    К другому- СВЧ (1,2кВт) и стиральная машина (800вт). Плюс две резервные розетки в комнатах (ну скажем, иногда пылесос подключить или обогреватель (1,5кВт, но это редкость).
    С10 - я не слишком перестраховался?
    Хотел полностью заменить розеточную группу из алюминия, но рассматриваю следующий вариант. В общем электрощите заменить автоматы (С16,свет и С16,розетки) на два С4 (SEZ). Освещения там немного, и два телевизора в розеточной группе, да торшер. Лампочки почти все энергосберегающие, постепенно поменяю на СД. Тащить по всей квартире медь для двух телевизоров ну очень не хочется. Это рабочий вариант?
    Очень хочется установить в общем электрощитке вводной автомат (С16 или С25).А от него уже вводной кабель, предположительно 6мм2 (вроде таким сделана разводка в щите, но надо померять).
    К сожалению, сейчас нет ни автомата ни пакетника. Все под напряжением, а УЗО используется как клеммный блок, да еще похоже и для другой квартиры тоже.
    Как быть, самому под напряжением расключать? И хозяйство не мое и технику безопасности не соблюсти. Звать местного электрика, а на каком основании?
    Ну и еще. Подключение стиральной машины. Зануление. Мнения расходятся. Кто говорит, что нельзя (опасно, в случае отгорания нуля), кто говорит, что если щит реконструирован (новые жилы 380 и рабочего нуля и, соответствующего сечения) можно, дополнительно с рабочего нуля сделать отвод медью 10мм2. Думаю не занулять и УЗО мне в помощь. Что скажете?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Начнём с самого простого и старого правила по этому поводу, которое действует со времён как минимум царя Никиты.
    Отвод от нейтрали для зануления разрешается делать только в трёхфазной части электросети. Там, где есть четыре провода: три фазы и ноль. В однофазной части, с двумя проводами, "зануление" запрещено.
    У Вас, насколько я понимаю, однофазное подключение. Поэтому правило достаточное для Вас.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Слишком. Ставьте С16.
    Рабочий. Я бы вообще считал, что и С6 нормально.
    На основании оплаты ему за работу :)
    Я согласен с вашим мнением.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Если будете тянуть медь 2,5мм2 нет нужды в АВ 10А, ставьте 16А.
    2. Если нет сил и средств тянуть алюминий, можно оставить как есть, только АВ я бы сменил на 10А.
    На вводе у Вас не УЗО, а АВДТ, правда модель древняя и довольно непредсказуемая, лучше поменять на АВ+УЗО. Самому лезть не стОит, пригласите электрика. Конечно, это не бесплатно.
    3. Насчёт зануления - Вы правы.
  15. chismena
    chismena
    chismena
    Благодарю! Я Вас понял.
    Хотел еще по поводу АВДТ спросить. На схемке, что наклеена на дверце электрощита, АВДТ имеет место быть, а в реальности его фактически нет. Могу ли я обязать эксплуатирующую компанию восстановить электрощит согласно прилагаемой ими же схемы или лучше не связываться, а договориться с электриком и установить автомат и узо на свои кровные? Вводной то автомат, по крайней мере, они должны установить? Ну так мне кажется :|:.
