1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Придраться могут только к рабочему нулю. "Как то он необычно подключен...".
    Перемычку от УЗО нужно убрать.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пусть стоит и дублирует не вполне надёжную цепь с зажатым в клемму счётчика СИПом.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Так ведь автомат на уличную розетку присоединен перемычкой от узо, т. е. параллельно ему, поэтому диф. защиты нет... вроде.
    По поводу желтого провода, я делал по схемам Avs'а, там есть он, защита от отгорания ноля в счетчике.
    Заземление - да, будет ТТ.
    Проходной блок, как здесь и советуют. Почему перемычку от узо надо убрать? как тогда автомат запитать?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Там получается не вполне надежное соединение в клемме УЗО.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я же не сказал, что такой блок это неправильно, я сказал, что могут придраться.
    Я писал про перемычку рабочего ноля от УЗО. Автомат остается.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При одинаковых сечениях проводов - штатное и надёжное. А также обслуживаемое, в отличие клемм счётчика и РБП, который тоже могут опломбировать.
    Как я говорил, блок могут опломбировать. Поэтому поставьте рядом какую-либо шину/клемму/блок для рабочего нуля. Уже с неё можно растаскивать ноль на отходящие линии.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание - в этом разделе есть темы на разные вопросы.
    Данная тема не подразумевает длительное обсуждение одного вопроса.
    Если нужно длительно обсудить, выяснить, порассуждать на тему -заземление, УЗО, АВ, щитков, электросхем и т. д.- для этого есть отдельные темы.
  8. Cooltg
    Cooltg
    Cooltg
    Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, одна на даче ... Умер провод на вай фае, был 12 вольт и 1 ампер, я воткнула другой, но он на 5 вольт и 2 Ампера, все работает, но чё то боюсь не загорится? вроде не греется, но он на крыше, без конца бегать не удобно. Можно ли оставить его пока не привезут новый... Заранее спасибо!
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Провод или источник питания?
  10. Cooltg
    Cooltg
    Cooltg
    IMG_20180526_113822.jpg вот это, провод вместе с вилкой
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это блок питания. Если работает - пусть работает, не мешайте.
  12. Cooltg
    Cooltg
    Cooltg
    Спасибо !
  13. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Разве ноль с сипа не в предеоследний зажим на счётчике? Или без разницы?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Предпоследний и последний запараллелены :)
    Я состою в секте надёжных контактов. Сам затянул, сам протянул и забыл... Вторая секта ненадежных контактов. Сам затянул, сам протянул, но вдруг ослабнет.
    Первая заводит сразу в счётчик. Тем самым из-за пломбы теряется контроль над двумя винтовыми соединениями нуля по два винта на каждый. Один из проводов алюминиевый. Но мы же помним девиз этой секты ;)
    Вторая ставит промежуточную контактную группу на которую сажают ноль. Так же затягивает, протягивает. С нее так же затягивает, протягивает перемычку на счётчик но уже медь, на счетчике затягивает, протягивает два медных провода один из которых со счётчика идет дальше на УЗО. Добавляются лишние контакты, но зато алюминий под контролем и без пломбы. С медью же ошибок не бывает... :)
    Секты не конфликтуют особо. Но и сосуществуют обособленно.
  15. skyw
    skyw
    skyw
    Все заработало по этой схеме. Спасибо.
