1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поэтому ещё один вариант: внимательно посмотреть на сечение проводов, номинал и качество вводного автомата, и после этого поставить в место соединения проводов мини-бокс с действительно безопасным номиналом автомата. Возможно, заодно и с дифзащитой.
    Бонус: при срабатывании по перегрузке не надо будет канонiчно бегать в труселях.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, кучу (штук шесть) розеток над столешницей в кухне на одну линию вешать нельзя?
    Причём, их шесть не для того, чтобы включить 6 электробоюриборов сразу. А для удобства. Просто разнесены в разные стороны. Не думаю, что туда будет даже просто воткнуто (не говорю, включено) больше трёх вилок одновременно.
    На сколько это ограничение по шлейфам жёсткое?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно. Никаких ограничений нет. Правильно подобранный АВ при необходимости сам всё "ограничит".
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    при проектировании все так говорят, а потом при пяти заполненных в шестой втыкают удлинитель еще на 6 вилок.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы так говорите, как будто в этом есть что-то плохое (c).
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да хоть 6 удлинителей по 6 вилок.
    Проблема то в чём?
    Нет её. Согласитесь, сложно предусмотреть все электроприборы на 10 лет вперёд.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Автоматы и УЗО Hager или АВВ ?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Формально - вроде как нельзя. Но не видел никогда каких-либо проблем от этого. И все делают блоки розеток шлейфом, хотя обычно больше 4-5 не бывает (по циничной причине - рамок, больше чем на 5 постов не видел никогда).
    Ограничение на самом деле из-за того, что погрешности монтажа и затяжки контактов могут накладываться друг на друга, и в конце концов возникнет приличный нагрев соединений. Но при правильном монтаже и современных розетках такого не бывает.
  9. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    ИЕК - недорого и надежно! :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Иеки работают, но вы все равно не поврите, ибо профи заинтересован поставить дорогое оборудование - больше за свою работу можно взять.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередная глупость и непонимание. Вы почитайте мои посты на эти темы. Увидите что я вполне хорошо отношусь к ИЭКу.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня везде стоят иеки и я вполне этим доволен. Просто прикалывают стонания что надо еще денежек подкопить на АББ и куча спецов поддакивают, дада иекговно.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не валяйте дурака. Вы хоть в каких-нибудь постах Константина или моих видели какой-либо негатив про ИЭК?
    В данном случае был конкретный вопрос про два конкретных бренда, на который был дан конкретный ответ.
