1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Так скорей всего и поступлю, остается головная боль как этот мини-бокс установить, есть тестер с определением проводки, но чет я не доверяю ему, как у него погрешность определения местоположения :faq:
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А как понять какая линия даёт утечку? Включать по одной и смотреть на УЗО?
    А всё-така как на счёт грозы, УЗО справится, если какая-нибудь линия цепанёт?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно. Если не помогло, то по очереди отключать нули линий.
    Нет, УЗО не защищает от высоковольтных разрядов.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не забываем что про УЗО, его работу, подключение и т. д. есть отдельная, специальная тема
    Вопросы по УЗО - 2
    Про молнезащиту тоже есть отдельная тема
    Про Узипы - отдельная тема.
    Не дублируйте вопросы для других тем. Тема, где находиться это сообщение, не является сборной и общей для всех тем находящихся в электроразделе.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем (при трехфазной сети, в доме, разумеется она разбирается по фазам) на обычных внутренних линиях (свет розетки) ставят двухполюсные автоматы? В чём смысл?
    Можно обойтись однополюсными? Есть риски?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кто ставит?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для удобства поиска неисправности, заключающейся в утечке с нуля на землю. Вероятность такой неисправности среди остальных я оцениваю процента в 3-5.
    Покопаться в щитке при сработке УЗО или ждать электрика, который будет с этим разбираться при возниковении неисправности из предыдущего пункта.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Три фазы здесь не причем.
    Только для упрощения поиска неисправной линии.
    Естественно можно.
    Рисков практически никаких.
    Т. е. с АВ 2Р проще найти неисправную линию в случае сработки группового УЗО.
    Даже домохозяйки справляются. ;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только вчера мне писал один товарищ - полез чинить патрон, отключив 1Р автомат. Куснуло. После пинания в область мозга обнаружил, что не только фаза с нулём перепутаны на вводе, да вдобавок где-то кто-то занулил ещё не подключенную землю. :ogo:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бы её оценил в 0.05 % в год
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ставят и двух и однополюсники.
    Если коротко-
    смысл двух- полностью отключить линию после них:).
    Можете обойтись и однополюсными.
    Риски есть. Немного раньше постами написали.
    Если подробно - у нас было не одно обсуждение по этому поводу:).
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И гарантированно обесточить линию для ковыряния в ней.
    Вообще, в трёх "своих" электроустановках за последний десяток лет насчитал порядка 15 срабатываний защиты (любой). Где-то треть - природный фактор, остальное - человеческий.
    Из очевидных побед дифзащиты, о которых мне сообщали заказчики - живой ребёнок, полезший в незакрытый механизм розетки и несгоревшая бытовка вместе со всей стройкой...
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите: допустимо ли в распайке соединить землю с помощью Ваго (24А)? Фазу и ноль соединил гильзами+термоусадка и они закончились на 10 (4 жилы по 3,5)..
    Спасибо!
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Распайка где находится? Ещё одну гильзу докупить не судьба?
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Распайка за стеной гипсокартона. Нужно ехть за гильзами 10, их не продают в обычных точках с электрикой по дороге.
