1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Всем привет, пожалуйста, подскажите оптимальную схему электрощитка для дачи:
    потребление:
    дачный дом, откатные ворота, баня, наружное освещение двора, электроинструмент (сварочный аппарат ресанта саи 250, электрокультиватор деу 2500)
    электрощит будет расположен в доме, счетчик меркурий уже установлен и опломбирован.
    все это спрятать под коробку.
    коробка расположена в доме.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От вас требуется схема (хотя бы примерная)- дальше будет её обсуждение и оптимизация.
    Можно посмотреть раздел
    Электросхемы
    и там же выложить свою схему для обсуждения и оптимизации (в подходящей теме или открыть свою).
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Подскажите возможно ли в автомате зажать два разных провода ПУГВ 2,5мм2 (обжатый НШВИ) и ВВГнг 1,5мм2 ?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если автомат серии S200 - без проблем, за что их и любим.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    IEK Выключатель автоматический однополюсный 10А В ВА47-29 4.5кА
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Или засунуть все в НШВИ-2 и обжать вместе?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обычно проблем не возникнет. Зажать, подергать по-отдельности и совместно. По результатам принять решение
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и вот ещё. Думаю, с НШВИ будет неудобно. Сделать из него НШВ.
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я бы обжал это в одну гильзу ГМЛ, без НШВИ. Тут главное правильно обжать будет, дозабить гильзу теми же проволочками до плотного состояния и обжать. Ну и гильзу соответственно предварительно пильнуть в размер для клеммы автомата, а то торчать будет слишком.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смысл этих действий, которые займут около часа, да ещё и замучают провод так, что к концу этого немецкого фильма о любви он переломится?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Напоминаю название темы
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Всё делается в пределах 15 минут. Подбирается гильза, пилится той же ушм, потом вставляются проводники, прессуется и вставляется в автомат. Не спорю, это не провод НШВИ обжать по времени.
    Есть еще вариант, проще. У этого иэка вроде есть окошко для шинки FORK, можно взять соответствующий наконечник и обжать им многопроволочку, а в саму клемму запихнуть моножилу.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сверху. А если нужно снизу?
    И так и не раскрыта тема о целях и задачах
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    когда выхода нет и надо сделать любой ценой, тогда и вариант с гмл покатит, даже если придется найти где-то пресс, найти и купить гильзу, расчехлить болгарку или ножовкой по металлу отпилить гильзу. А если это всё на стадии проектировки, то надо заранее обдумывать монтаж и избегать таких ситуаций. Или быть готовым к определенным затратам.
    Мне вот приходилось несколько жил (моножил) собирать под одну гильзу и заводить в автомат, ибо мать у меня, когда делала у себя ремонт, не захотела видеть распред коробки и к каждой точке пришлось тянуть свой кабель (распайка в соседнем подрозетнике не канала, т. к. или панель крепкая, что бурить долго, или наоборот - керамзитно-бетонная толщиной 9 см, в которой боишься к соседям не выйти).
