1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как раз наоборот. Щиток монтировать моножилой, это секас. Особенно с междуреечным расстоянием 125.
    Ну и заземляющий моножильный провод не требует наконечника при присоединении к заземлителю.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для этого есть НШВ. А ваги все пружинные, для 221-й или 222-й и НШВ не нужен, так если, для однообразия.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обжать наконечник - проблема?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для вопрошающих - огромная. Всё, что делается без пресса, демонстративно выдёргиваю рукой.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Можно чуть подробнее о проблеме? Что бы понять, есть ли она на самом деле...
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проблем нет. Заземляющий проводник, да и любой многожильный провод при присоединении на болт требует оконцовки наконечником. Медным, лужёным.
    Качественно обжать наконечник без пресса или пресс-клещей не получится, поэтому нужно просто взять провод (или кабель) с монолитной жилой.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Опускали в расплав припоя (хорошо был тигель)
  8. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Приветствую! Подскажите гребенку Шнайдер Электрик серии Домовой, можно использовать в серии Reise 9? Как я понимаю в Reise 9 нет дополнительного места для гребенки?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Можно.
    2. Вы имеете ввиду двойные клеммы? А в Домовом они, что, есть?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обжать или припаять, это немного не одно и то же. Лет 20 назад припаял бы не раздумывая.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не профи, но выбор моножилы для стационарной прокладки в большей степени обусловлен удобством монтажа и экономикой. Моножилу зачистили и просто вставили в зажим и дело сделано, а многожильный провод нужно обжать гильзой или по старинке пропаять. Разница в сопротивлении незначительная, поэтому этим точно можно пренебречь. Частоты низкие - тоже в расчёт не берём.
    ИМХО - если оконцевать не проблема, то выбор моножила или многожильный провод определяется либо наличием/ценой или удобством прокладки или религией! :|::hndshk:
    Вот например проводка для освещения над подвесным потолком, вроде и стационарная, но удобнее сделать гибким проводом и оконцевать. :super:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Serj,
    Ересь
  13. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Спасибо. Про Домовую посмотрел, там тоже нет.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Просто выход один, а светильников много, только в этом случае гибкая
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Оксана_Рябцева, а в чём лично Вы видите криминал стационарной проводки "многопроволочкой", если не брать в расчёт разницу в цене кабеля?
