1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Технически - при повреждении кабеля быстрее выйдет из строя.
    Экономически - многожильный кабель сравнимого размера и качества дороже и требует допработ.
    Предположу что кабель. :|: А если рассматривать в комплексе, то из-за удорожания кабеля и допработ возрастёт и итоговая стоимость электрификации.
    Всё ИМХО! :hndshk:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня сложилось подобное впечатление в отношении Вас. :)
    Вроде, как Вы искаженно воспринимаете написанное.
    Я не считаю применение многожильных проводов технической ошибкой.
    Поэтому ответить на текущий вопрос "Чем плоха" я не могу. Ибо сам периодически и эпизодически применяю в работе ПВС.
    Что касаемо удорожания.
    Насколько я понимаю, изготовить многопроволочную жилу технически сложнее, чем однопроволочную того же сечения.
    Соответственно стоимость кабеля возрастает.
    Вполне возможно, что я ошибаюсь. Но пока имею именно такое мнение и мнение вытекающее...глупо изготавливать дорогой кабель для тех случаем, когда можно применить более дешевый.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное не изготавливать, а применять? :faq:
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    предстоит ремонт в одной комнате, в панельке. Знаю, что штробить панельку нельзя, тем более по горизонтали. Готовы убрать проводку в плинтус. Как в этом случае правильно сделать проводку - шлейфом или с распаечными коробками? Где разместить коробки, чтоб было более менее красиво?
    Планируются подключения ТВ, светильников, зарядки для тел., увлажнитель воздуха, максимум - утюг.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что и требовалось доказать.
    Безусловно.
    Необоснованного удорожания продукции здесь нет. Может быть удорожание стоимости электропроводки, но для кого-то оно может быть вполне обоснованным.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применять - это само собой.
    Я не вижу логики в изготовлении. Зачем изготавливать такой провод?
    Вывод напрашивается простой...сопроводительный текст не соответствует типу изделия (кабеля).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой ремонт? Капитальный или косметический?
    Не каждый плинтус под это рассчитан, не все кабели могут в него поместиться, не всегда удобно проходить кабелями углы и дверные проёмы.
    Есть специальные розетки для плинтуса.
    Оба варианта возможны.
    С этим не просто - особенно если еще и красиво.
    Начинайте с планировки расположения розеток- где вам удобно.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Когда снимаются старые пол и обои, все штукатурится, выравнивается, включая потолок, на пол - новую стяжку и новое покрытие. И новая проводка. Это какой ремонт считается?
    Я где-то читала, что шлейфом не правильно... Но с другой стороны, это не кухня с электроплитой... Сомневаюсь вот.
    В штукатурке и стяжке можно закладывать провода, если что? Особенно это касается обхода дверного проема.
    Планировка розеток есть. Получилось штук 14 вроде:|:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит можно и новую электропроводку проложить в стенах, потолке, стяжке.
    Для новой электропроводки ваш ремонт подойдет:)- в плинтусах прокладывать необязательно.
    Здесь нужно определиться с линиями. Всё розетки вешать на одну линию -не правильно.
    Да.
    Лучше всё хорошо проверить, особенно антенные, интернет, телефон и обычных сделать чуть больше.
    Ну и выключатели может понадобятся, может и проходные - для удобства. А может и дополнительный свет будет.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это капитальный. И это хорошо. Кидайте в стяжку к розеткам и выключателям. Штробите стены, не трогая арматуры, особенно толстой. Спокойно делайте шлейфы.
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    как обычно делают - сначала штукатурят и делают стяжку, а потом штробят в штукатурке и стяжке?
    Или сначала укладывают кабель, а потом штукатурят поверх него и делают стяжку также поверх?
    В стены, потолок и пол нужна гофра или ВВГ Нг можно без нее положить?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А куда вы из комнаты будете выводить кабели (не один кабель) ? И как ?
    Это желательно сразу обдумать. Где у вас щиток - силовой и слаботочный и как к ним пойдут кабели?
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Щиток на лестничной клетке. Слаботочка и новый кабель от щитка уже заведены в квартиру, но сделано все пока внешней проводкой.
    От щитка до этой комнаты кабели пойдут вдоль стены коридора. Дверные проемы не пересекают.
    А в коридоре будет ремонт только на след. год, вместе с кухней и, возможно, еще одной комнатой... И тогда будет та же песня с штробами и т. д. :))
    Красная линия - это кабель, кот. уже заведен от щитка.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    По полу прокладывают до стяжки. В стены после штукатурки.
    Гофра больше для те-о-ре-ти-чес-кой возможности замены кабеля в будущем. Можно и без неё.
    Потолок вообще-то штробить низяяя. Вот туда точно без гофры в минимальную борозду.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Sheenn, натяжные потолки не планируете?
