РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В самих подрозетниках. Т е. под самой розеткой, только для этого нужно брать глубокие подрозетники. Свободный доступ обеспечен простым снятием розетки. Как вариант - иногда используют "фальшивку" в блоке розеток, т. е. чисто внешне это розетка, но в ней нет ничего кроме соединенных проводов.
Задам глупый вопрос под установочные коробки под розетки... если разная глубина еще понятна, а зачем у них разный диаметр? 60, 65, 68мм. сами розетки вроде ж стандартные...
60 - межцентровое расстояние крепёжных отверстий. 68 - стандарт гипрочной коробки. 65 - диаметр шнайдеровской коробки для бетона, при коронке 68 мм есть шанс поставить её на тонкий слой алебастра.
Не, не стоит. Как ни странно, но эти несчастные 5 мм сильно упрощают жизнь при монтаже розеток. Лучше 65.
Только имхо. Вот зачем делать огромные посадочные отверстия, чтобы становиться штукатуром при установке коробок? Коробки Хегель 68, прекрасно встают в отверстия, сделанные коронкой 68 (там чуток более получается...), и сидят там на ремсоставе намертво. Единственно, что "оправдывает" такие дыры в стенах, так это трудности с начальной разметкой (например, из-за зрения плохого, сумрачного освещения, послепраздничного тремора...) и уходом центровочного отверстия миллиметров на 5-10 при сверлении... Просто имхо. Не спора ради.
После новостройки в н/п Куровское лет 15 назад пришел к стандарту: алмазный диск на 230-ю болгарку. Там ж/б не поддавался даже коронке Хилти тыщи за 3-4 по тем временам. Маркером обводил круг подрозетника, по уровню рисовал горизонтальные линии по верхней и нижней кромке круга и вертикальные линии по количеству розеток. Резал болгаркой низ+верх+средняя линия+вертикально по такой же схеме. Пикой выдалбливали содержимое периметра, лопаткой выравнивал заднюю стенку. Диаметра диска как раз хватало для комфортного размещения 40мм установочной коробки. Перерасход алебастра слихвой компенсировался стоимостью выживших коронок. ПС: Куровское запомнилось не только самым тяжёлым бетоном в моей жизни, но и такси "Черепашка"
Какие коробки привозят, те и ставлю. Проблем никогда не испытывал, ни с установкой коробок, ни с установкой приборов в них. Имею коронку 68. п. с. а вот некоторую розетку вытащить и втащить бывает проблематично (это если рассматривать вариант монтажной коробки в подрозетнике за розеткой) Бывают заглушки-рамки плотно защёлкивающиеся, не расчитаные на дрочево со сборкой и разборкой. Хотя кого то расковыреная отвёрткой панель тоже устраивает.
