1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Кстати, какое КЗ имеется ввиду, на воздушной линии или внутри дома, или без разницы? Я так думаю что без разницы, КЗ оно и в АФрике кз, но может ошибаюсь, т. к. я не электрик.
  2. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Спрашивал уже, что такое подстанция я до конца не понимаю, как она выглядит? В СНТ есть рубильник который весь сад отрубает, но это не она наверно, как понять где подстанция и какое расстояние от нее приемлимо чтобы поставить 6кА выключатель? Я просто боюсь, что электрик на сказал максимальный ток, чтоб не парится, типа хуже не будет и мол ставь такой)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Расстояние от дома до трансформаторной будки?
    Длина отвода от линии к вашему автомату, о котором идёт речь?
  4. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    - расстояние меньше километра, не замерял но думаю метро 500 максимум.
    - ВЛ рядом с домом, отвод будет пока не решил как, есть два варианта первй короткий, около 10 м. второй длинный метров 30, два щитка будет. один уличный ЩУ и распредщит в доме.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рискну предложить другой вариант определения возможного тока КЗ - если сад старый и ВЛ (простой алюминий, сеть старая) по столбам и напряжение в часы нагрузок просаживается, то там и 4.5кА не будет :no::|:
  6. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    центральная линия, новые столбы СИП, на нашу улицу древняя линия с провисшими проводами. К ЩУ СИП пойдет.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если транс 100
    сип 4*50
    ток окз = 400а всего :)
    если сип 95 то ток окз =700а
  8. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    что такое транс 100 - трансофрматор на 100ампер?
    ничего себе, а откуда тогда такие космические цифры 4,5, 6 и 10 кА?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это возможные токи КЗ в электроустановках на производстве и в зданиях с мощными подземными вводами от расположенных рядом подстанций
  10. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    "Трансформаторная будка" со всякими рубильниками, разъединителями, выключателями, защитой... это и есть ТП (подстанция). Выглядеть может по разному: и на столбе висеть, и в металической будке прятаться и в кирпичной.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    100 КВА трансформатор
    ставят 100-160 на большое снт максимум (обычно хотя всего 25, 40, 63 :))
    сразу на выводах трансформатора получить можно да такой ток :)
  12. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    понял, спасибо. Т. е. на 4.5 кА можно ставить спокойно.
  13. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    ну есть она у нас такая)
  14. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Добрый вечер! Имеется контактор КМИ-11811 у него вспомогательный контакт НЗ, а если я правильно понимаю, для подключения эл. двигателя нужно что бы он был НО ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря по какой схеме подключать
