1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну почему же? Чем плохи SH200L, iK60N, да хоть та же Resi9?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Разве? Я почему то думал наоборот(
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я разбирал и то, и другое.
  4. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    с самоподхватом.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Avs7153, Подскажите пожалуйста, в одном из ваших альбомов видел, что доп заземление около столба на который будет крепиться ЩУ 380В выполнено в форме квадрата из 4-х забитых в землю стальных уголков и тд. Какие должны быть стороны этого квадрата?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я знаю, кто это был, но не я. ;) Смысл подобных конструкций - уравнять потенциалы щитка и земли под ним в месте нахождения оператора. На случай аварии. Поэтому тут расстояние между штырями выбирается иначе, чем: https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  8. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    ..."иначе, чем"... т. е. не так как на картинке. Правильно понимаю?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очевидно, тут именно треугольник с вершиной у столба под щитом и основанием в месте стояния посетителя щитка.
  10. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    Возможно. Я начал собирать щиток на Acti9 и поставил групповые узо на 30мА. Долго ждал акций на 10мА по приемлимой цене, но так и не дождался. В итоге купил из серии resi9 и был приятно удивлён - за небольшие деньги узошки оказались электромеханические и бонусом дополнительные секции для шины, что очень пригодилось.
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Avs7153, подскажите пожалуйста на какой площадке вы покупаете селективные узо? У Астро узо закончились 4 полюсные 40А, 30 мА. У меня по ТУ 30 мА в ЩУ.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там же. Зачем такие ТУ? И всё равно менять же потом придётся. Ставьте пока ИЕК...
  13. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    ТУ выдано электросетями. Поясните пожалуйста почему придется менять? Я планировал в ЩУ сразу установить селективное узо.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По всей видимости, в ТУ идёт речь про групповые линии. Просто написано кривовато.
    Я так понял ЩУ у Вас на фасаде. Какая длина кабеля от ЩУ до ЩР дома?
  15. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    СтранникXXI, фасада еще нет, по договоренности ЩУ будет на столбе на улице на углу участка. До предполагаемого ЩР 23м. Планирую прокладку кабеля в земле.
