1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите, если СИП заводиться в АВ ЩУ, а он опломбируется при приемке, то каждый год вызывать из энергосбыта, дабы сорвать при них пломбу подтягивать клеммы?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если дома ещё нет, на период стройки в ЩУ ставьте 30мА, потом замените на селективное 100мА или 300мА.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вводной автомат пломбируется не энергосбытом, а сетевой компанией.
    Если опасаетесь за текучесть алюминия, то перейдите до автомата на медь или оконцуйте СИП гильзами НШАЛ-16.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Добрый вечер. Попробую задать вопрос здесь, перерыв форум, ответа не нашёл.
    Планирую СИП у анкерного зажима вверху трубостойки, с помощью ГАМ 16-10 перевести в ПуГВ 1х10 и в гофре ввести в щит.
    Вопрос в качестве самих гильз ГАМ КВТ и надёжности такого соединения. После подачи напряжения что-либо исправить или переделать будет сложно и хотелось бы узнать, может у кого такой вариант уже работает? Можно ли доверить этим гильзам такое соединение?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если в щите счётчик - не прокатит, не примут.
    ПУЭ 7 - 2.4.21
    Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует производить следующим образом:
    1) крепление провода магистрали ВЛИ на промежуточных и угловых промежуточных опорах - с помощью поддерживающих зажимов;
    2) крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе - с помощью натяжных зажимов;
    3) соединение провода ВЛИ в пролете - с помощью специальных соединительных зажимов; в петлях опор анкерного типа допускается соединение неизолированного несущего провода с помощью плашечного зажима. Соединительные зажимы, предназначенные для соединения несущего провода в пролете, должны иметь механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода;
    4) соединение фазных проводов магистрали ВЛИ - с помощью соединительных зажимов, имеющих изолирующее покрытие или защитную изолирующую оболочку;
    5) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;
    6) соединение заземляющих проводников - с помощью плашечных зажимов;
    7) ответвительные зажимы следует применять в случаях:
    ответвления от фазных жил, за исключением СИП со всеми несущими проводниками жгута;
    ответвления от несущей жилы.
  8. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Да, щит со счётчиком, на трубостойке на границе участка. Но разве спуск от анкерного зажима вниз по стойке тоже считается пролётом? Художник из меня плохой, но может понятна идея? Не примут так?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А распределительный электрощит рядом (30 см) от проходящей транзитом трубы 50 мм канализации вообще нельзя устанавливать?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В чем смысл применения ГАМ вместо прокалывающих сжимов?
  11. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    В неразборности соединения. Поверх ГАМа термоусадка с клеем. Просто ломаю голову, как перейти на медь на стойке и чтобы нормально приняли.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У нас так хорошо воруют электричество, что придраться могут ко всему, а тем более подкреплённому ПУЭ. Иногда даже в ТУ пишут о цельном проводе к счётчику...
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Не знаю, как у вас в Питере, а у нас спокойно приняли переход с СИП на медь на фасаде дома с использованием прокалывающих зажимов.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Термоусадка что, стойкая к ультрафиолету морозам и т. п. в течении 30 лет?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    что мешает использовать не сип а ВВСГнг (A) например, либо аналог с тросиком
