1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Возможно. Но тот, кто захочет своровать, сворует. А это как мне кажется вполне законный способ монтажа ввода. Запрет соединения ответвления ко вводу в пролёте, на сколько я понимаю не относится к соединению на стойке, после анкерного крепления. Это же не пролёт. Вот только бы понять, в каком месте найти документальное подтверждение.
    О чём и речь. Только у меня вместо фасада, трубостойка.
    Такого периода наблюдений у меня конечно не накоплено, но термоусадка на оптических муфтах, которые я варил как минимум лет 10 назад, до сих пор в отличном состоянии несмотря на открытое расположение на крышах. Опять же, никто не мешает усадить в две трубки с перекрытием.
    От ВЛИ будет идти СИП, сетевая другого не допустит.
  2. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    @Avs7153, вот, как мне кажется нашёл. При любых раскладах СИП не должен опускаться ниже 2,5 метров до земли. Годится в роли аргумента? Всё строго по ПУЭ.
    ПУЭ7
    _
    ГАБАРИТЫ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ
    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и
    ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно
    может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор,
    скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания
    расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к
    вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам
    должно быть не менее 2,75 м
    _
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП
    должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    _
    И к тому же СИП в соответствии с ГОСТ 31946-2012
    3.1 самонесущий изолированный провод: Многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода и выполняющий функцию нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) или совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводников (PEN).
    _
    И кроме того СИП не может быть вводом по ПУЭ 2.1.6
    2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
    Насколько я понял текст ПУЭ воздушной линией электропередачи является СИП до верха трубостойки, а вводом является медный кабель от СИП до вводного АВ.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Здесь мы можем приходить к любым выводам. Но это никак не повлияет на приёмку.:no:
    Искусство борьбы с сетевиками отражено в юридическом разделе форума. :um:
  4. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Да, согласен. Но по ПУЭ ведь всё верно? Можно и нужно преходить на медь на верху трубостойки.
    Да, прошу прощения. Разговор ушёл в сторону.
    Первоначальным вопросом, на который ответа так и нет, был: Вопрос в качестве самих гильз ГАМ КВТ и надёжности такого соединения. Можно ли доверить этим гильзам соединение СИП и медного вводного кабеля?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Надёжно. Можно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При соблюдении технологии обжима. На сайте КВТ полно информации по этому делу, причём всё гораздо сложнее, чем кажется.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пардоньте, вопрос был общий, соответственно и ответ общий. А технологию любую надо соблюдать, и тогда будет всё хорошо.
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    замените слово "фасад" словом "трубостойка"
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Интересный пункт. Но, очевидно, что речь здесь идет об одном пролете ответвления, соединение проводов (СИП) в котором будет подвергаться динамическим нагрузкам, что может привести к нарушению целостности проводов ответвления. Разумеется, что именно этим и объясняется запрет на данное соединение. О ЩУ (как в случае с ТС) здесь не упоминается вовсе (да и такого понятия, как ЩУ в ПУЭ нет). Если все же рассматривать ЩУ, как составную часть ответвления от магистрали ВЛ к вводу, то само соединение проводов в этом ЩУ (уже непринципиально – каких: алюминиевых или медных) противоречит данному пункту.
    Опять возвращаемся к одному и тому же: наличие ЩУ с непрописанным в нормах статусом в составе ответвления от ВЛ к вводу - приводит к неразберихе.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этот пункт покруче будет:
    1.5.33
    В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
    Причём "пайка" - это любое соединение.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    :faq: Там все разборное, правда одноразовое - впрочем как и с гильзами.
    Как обычно, голову ломаете не там где надо.
  12. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Месье шутник? В таком случае разборным является любой кабель. ведь его можно разрезать.
    Не раскроете мысль?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Все серьезно. Прокалывающий зажим легко снимается, путем раскручивания стягивающего его болта.
    Вы сами себе придумываете проблемы.
  14. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Этот пункт о отрезке от концов ответвления ВЛ до счётчика, т. е. о вводе. Он не запрещает соединение провода ответвления и провода ввода.
  15. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Простите, всё равно я вас не понимаю.
    Фраза "Вы сами себе придумываете проблемы", означает что я парюсь из-за вопроса который всё равно не прокатит?
    Или может быть я зря думаю что будут проблемы, всё нормально примут, не парься?
