1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. А почему у Вас в одной клемме оказались жилы разного сечения?
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    ПУГВ 2,5мм2 - от импульсного реле
    ВВГнг 1,5мм2 - от кнопки выключателя в комноте
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем на импульсное 2.5?
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    :)] под рукой было два провода, на 6мм2 и на 2,5мм2
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально. А что мешает взять кусочек жилы от того кабеля, что идеи на выключатель? Взяли то, что было под рукой, а мозголомства уже на сутки
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Виноват, исправлюсь
  7. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    4b7bb1813abfd0beb1a8acc1a8be6536.gif скажите, при подключении 3х тенов по 3квт по схеме треугольник, ноль в кабеле изолировать или закрепить на корпусе? И при небольшой выделенной мощности (15квт) подключение треугольником лучше звезды?
  8. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Правильнее сказать, при автомате 25А на входе, подключение треугольником будет лучше?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от того, какой это ноль.
    Рабочий ноль (пропущенный через УЗО) изолировать.
    Защитный ноль (он же заземление TN) закрепить на корпусе.
    Путать эти нули запрещено и смертельно опасно.
    Безразлично. При одинаковой мощности ТЭНов ток в фазах будет один и тот же, что при звезде, что при треугольнике.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Алексей, если ТЭНы на 220 вольт - то при включении их треугольником они выдадут мощность в три номинала и сгорят. И наоборот - ТЭНы на 380, включенные звездой, греть почти не будут. Может сначала узнать у вопрошающего, какие у него ТЭНы?
  11. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Ноль рабочий, нулевой провод от СИПа после счётчика разделён на землю и ноль, землю на корпус, ноль в изолента. Точно так? Привык к тому, что если есть с одной стороны фаза с другой обязательно должен быть ноль. При соединении звезда к каждому тэну ведем свою фазу с другой стороны ноль, так? И все же какое соединении лучше?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Какие у Вас ТЭНы?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так, если ваши ТЭНы действительно на номинальное напряжение 380 вольт.
    Нагреватель уже куплен? Что на нём написано?
  14. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Нет не куплены.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Покупайте с ТЭНами на 220, соединяйте в звезду. Ноль подключайте в центр звезды. Проще регулировать мощность, и может работать в неполнофазном режиме.
