1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  2. muai2
    muai2
    muai2
    она нормальная.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО при КЗ скорее всего не сработает. Отключать кз это не его задача
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы спросили...можно ли на плиту и водогрей поставить одно УЗО на 30 мА.
    Арсений Вам ответил, что при отсутствии заземления УЗО на 30 мА можно поставить не только на эти два аппарата, а вообще на весь дом.
    Одно плохо...из-за одного аппарата погаснет весь дом.
    Если вернуться к Вашему вопросу о двух аппаратах, то...да...можно поставить одно УЗО на 30 мА на оба аппарата.
  5. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А почему в доме не будет заземления?
  6. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Я не исключаю ошибки в понимании, но вроде надо отдельный контур заземления, отличный от повторного на ЩУ. Или я ошибаюсь и можно от ЩУ тянуть трех-жильный провод P+N+PE?
  7. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Это зависит от вашей системы заземления. Вы какую хотите организовать?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземлитель нужен отдельный в любом случае, в идеале контур (т.е. замкнутый прямоугольник вокруг дома). Это большая проблема?
  9. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    TN-C-S, разделение в ЩУ. ЩУ металл на трубостойке (труба 4 метра по-моему, в прошлом году купил, 2 м. в землю два наверх)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И при этом не заводить в дом РЕ. Гениально, чего там
  11. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Я понимаю что это не аргумент, но это дача, хотется меньшими затратами обойтись. Надо схему нарисовать расположения столбов от которых можно провести эл-во в дом. Один столб ВЛ на участке (так вышло после увеличения размеров участка предыдущими владельцами столб попал в размеры нового участка), кстати как можно его убрать с участка? Второй столб на границе участка. ЩУ, хочу сделать у входной лестницы в дом. От ЩУ в дом медный кабель. В этом случае получается что от ЩУ до Распред. щита несколько метров (не более 5 м. точно не считал еще) и сделать второй заземлитель у точки ввода в дом не совсем получается. Либо вещать ЩУ на столб и тянуть медь, но и то в этом случае между заземлителями не будет 25 м., вроде столько нужно по нормам. Вот такая проблема. Прошу прощения, если путано объясняю!
  12. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    В качестве заземлителя будет один стержень (уголок стальной) использоваться. Вроде как на схемах рекомендуют для дома делать отдельный контур. Я тут совета прошу, и пытаюсь понять что к чему.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага. В
    Ещё гениальнее
  14. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Подскажите, пожалуйста, для ВВГнг 3*2.5 какой размер кабель-канал нужно взять?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С учётом поворотов, минимум 25*17.
