1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как Вам удалось их соединить? Вот где вопрос!
    А общая рамка замечательно встанет при условии соблюдения межцентрового расстояния 71 мм.
  2. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    не, я имею в виду- в продаже есть коробки 60, 65, 68мм. ведь при разном диаметре разное межцентровое будет, отсюда и мой вопрос- как одевать рамку. или сначала выбирать рамку, а уж под нее- розетки и коробки?)
    или диаметр на межцентровое не влияет?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Рукалицо. Капец. Вы на них посмотрите внимательно уже. Некоторые из них можно соединить. У них есть специальные приспособления. Или сразу заодно сделанные или продающиеся отдельно. И при соединении будет межцентровое как раз 71 мм. Вы слово стандартизация хоть раз слышали?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Диаметра 60 не бывает.
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    за пояснение спасибо. а чего так нервничать?
  6. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Нужно подключить блок ТЭН 3*2квт. Хочется иметь возможность менять мощность. Какие есть варианты простой коммутации? Да, есть 3 фазы. Типа автоматы на рейке или блок розеток или ещё какие варианты?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Используйте 3 однополюсных автомата.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста. Частный дом. В кухню, из счётчика, установлен автомат ekf c 32. В кухне находится холодильник, чайник, морозилка телевизор. Планируется установить электрический водонагреватель, 10л. И духовой шкаф электрический, плита газовая.
    Вопрос, нужно ли добавлять линию, или же устанавливать подключать и не переживать. А если и переживать, то что может случиться, если им не будет хватать одной линии.
    Надеюсь правильно задал вопрос, что бы получить хоть какой нибудь внятный ответ
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как это? Вот прямо из счётчика вырос автомат? А можно посмотреть на это чудо?
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Имеется ввиду не из счётчика, а из распределительного короба, из которого идут линии в ванну, зал, комнату и соответственно на кухню.
    Но перед тем как подключать водонагреватель и электрический духовой шкаф, хотел уточнить, нужен ли будет ещё один автомат для водонагревателя или духовного шкафа.
    Так как пока все работает, но слышал, что если добавить ещё несколько приборов, и получиться так, что например будет включён водонагреватель и духовой шкаф, и ещё что то, может не хватать электроэнергии. Правильно ли я понимаю?
    А если добавлять линию это значит ремонт можно повредить.
    Это получается будет идти кабель из короба, в то место где будет розетка.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Во-первых, расскажите, какой кабель и какого сечения идёт на кухню с автомата С32.
    От этого будет зависеть, поставить ли Вам ещё один щиток, с автоматами С16 прямо в кухне, или тащить новые линии из распредщита.
  12. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Я понял так: после счетчика стоит щит (вы называете это короб распределительный), в котором стоят автоматы. Один из них 32А, от которого идёт линия в кухню. На этой линии подключено оборудование кухни. И теперь Вы хотите на эту линию подключить ещё водонагреватель и духовку. Меня терзают смутные сомрения (с), что вряд ли там проложен кабель 6 кв. мм соответственно вашему автомат 32А. И сомневаюсь даже в том, что там Ввг проложен. Так вот: если у Вас как я думаю, то переживать стоит. И лучше проложить отдельные линии: на водогрей и духовку.
  13. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Понятно, что можно включать три ТЭНа по одному, т. е. 2 кВт, 4 кВт, 6 кВт. Но при необходимости более тонкой настройки можно включать 2 ТЭНа параллельно или 3 ТЭНа параллельно или 2 ТЭНа параллельно + 1 ТЭН. Получается 1 кВт + 3 кВт + сколько то кВт при послед подключении 3 Тэнов + 3 ТЭНа последовательно при 380 в.
    Кто то может подсказать боле менее простую схему коммутации?
  14. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Перенёс в тему https://www.forumhouse.ru/posts/23742939/
  15. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Произошла вот такая история: Кабель ВБШвнг 5х16 проложен в земле от ЩУ к ВРЩ в коттедже, я менял ВРЩ на новый и соответственно переключал вводной кабель, при этом заметил, что броня аккуратно отрезана и её даже не видно в концевой заделке. После переключения я соединил броню кабеля с шиной РЕ, на которую так же приходит повторное заземление с участка, после чего при включении выбило вводной автомат, как оказалось, одна фаза коротит на броню, но при этом, если броня не подключена к РЕ, то ни какой утечки нет. Глядя на кабель не могу понять как такое может быть, если внешнее повреждение, то должна быть утечка при любом раскладе, а если внутреннее, то не ясно как оно могло образоваться, ведь между изолированной жилой и бронёй есть ещё слой изоляции.
