1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Коротит или узо вышибает ?
  2. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Чистое КЗ между одной фазной жилой и бронёй.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Узо точно рабочее?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Проверьте все жилы на замыкание. Используйте замкнувшую на броню жилу в качестве РЕ, а целые для фаз и нуля. Но это все паллиатив и по-хорошему надо кабель извлекать и на новый менять.
  5. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    При чём тут УЗО? На вводе там вообще УЗО нет, выбивает автоматический выключатель 50А, при прозвонке показало КЗ между одной фазой и бронёй кабеля, если броню не заземлять, то кабель работает, но на броне, соответственно, "дежурит" фаза.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А было бы УЗО, утечку отловило бы намного раньше.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Может я спросонья и не разобрался, но про утечку не я писАл.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Хорошие наводящие вопросы, будет что спросить у электрика.
    Все кабеля уже заложены и сделан ремонт.
    Но так как добавляется техника, достаточно мощного потребления, в связи с этим и возник этот вопрос.
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Все верно. Так и хотел объяснить.
    Спасибо, значит буду думать о ещё одной, линии.
    Вопрос ещё хотел уточнить.
    Правильно ли я понимаю что будет добавлен автомат, от которого будет идти кабель, где будет розетка, для того или иного прибора, так же это получается выглядит?
    И как я понял нужно будет обозначать электрику, что кабель 6кв желательно.
    Буду надеяться что попадётся компетентный, но все же и самому что бы подстраховаться в знаниях
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    В таком случае, по-хорошему если, кабель менять. Мегомметром не звонили?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вводной АВ где? В ВРЩ? Нарисуйте схему ЩУ, ВРЩ, что с чем соединяли.
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Подскажите, пож., по подключению шлейфом.
    В квартире в комнате идут потребители по порядку:
    - вдоль одной стены - ТВ + возможно приставка для цифрового ТВ + возможно антенна для цифрового ТВ + Городской телефон + WiFi модем + Швей. машинка/Утюг + Светильник + Монитор компа + Комп+ Принтер.
    - вдоль другой стены - Светильник + Пылесос + Зарядка смартфона + Увлажнитель.
    Можно ли соединить все розетки (14 шт.) по обеим стенам единым шлейфом?
    Лучше ли (или вообще не важно) соединить розетки по одной стене (10 шт.) одним шлейфом, а по другой (4 шт.) - другим шлейфом?
    Достаточно кабеля 2,5 мм, учитывая, что одновременно работать все это не будет никогда? Однако учитывая, что в будущем во время ремонта в кухне, в три розетки придется ненадолго подключать СВЧ + Мультиварку + Чайник (тоже, естественно, не одновременно)?
    С какими тех. характеристиками брать розетки, учитывая все эти обстоятельства?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под словом "шлейф"?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если был электрик, и он поставил 32А автомат на розеточную линию, то он ненастоящий или нетрадиционный электрик.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А у Вас выбора нет. С вилками тех устройств, которые Вы перечислили, сопрягаются только розетки немецкого стандарта "Шуко" на ток 16А. Эти 16 ампер и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками, поскольку номинал автомата выбирается по самому слабому звену стационарной проводки. После этого сечение провода тоже понятно.
    Другими словами: домохозяйка имеет право пойти в магазин, купить обычный удлинитель-разветвитель на любое количество дырок, и включить через него одновременно любой набор техники. При этом ничего не должно гореть; если хозяйка в чём-то ошиблась - должен сработать автомат.
    В производственных условиях, когда сотрудники должны сдавать хотя бы на первую группу электробезопасности, а удлинители без встроенного предохранителя могут быть запрещены административно, возможны другие варианты.
