1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Подскажите пожалуйста, имеем 3 светодиодные панели на 220 вольт, одинарный выключатель. Задача, сделать возможность включение двух ламп на один щелчок выключателя, если два раза щелкнул (вкл.-выкл.) выключателем подряд, то включается 3 лампы, если наж после этого один раз, то выключается весь свет. Через какое реле это можно сделать?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПР200.
  3. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Кто как думает: для розетки под тв надо подвести 220В + коаксиальный кабель для эфирного тв + витую пару для интернет. под 220 будет штробиться кабель канал. Стоит ли в эту штробу укладывать две линии витой пары и коаксиальный кабель? или отступить 10 см и пилить вторую штробу для коаксиала и витой пары?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вместе нельзя
    2 штробы
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Подскажите, а как делать тогда прошод допустим низковольтной части через силовую, если, допустим, они пересекаются под углом 90 град?
    Можно ли витую пару и эфирное тв (коаксиал) укладывать в одну штробу?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    пересекать можно.
    можно.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    можно. люди все еще живут в 19 веке. сейчас тв цифровой инет тем более помех быть не может по определению. утечек тока тоже везде уже ставят узо на вводе или дифы. так что ничто другому не мешает. тем более думать надо немного головой если все это стоит в одном блоке розеток то как нельзя провода то вместе вести а :))
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А вот аналогичный вопрос, но на три фазы и нейтраль, то есть четырёхполюсник. Какой надежнее, удобнее, практичнее?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тот у которого видимый разрыв есть
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Вот купил с ручкой. Прикольный малыш, меньше, чем с тумблером. С тумблером просто помягче переключается, но этот вполне добротный продукт. Классная штука.
  11. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Дача. Одна фаза. В щите учета на столбе автомат 32А. Далее до дома планируется по воздуху СИП (метров 10). Кабелем какого сечения (ВВГ) проложить ввод до распред щита в доме? 6 кв. или 10 кв? Почитал, что вроде 6кв. хватит? Если взять 10 - плюсы/минусы? Спасибо!
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не будете увеличивать мощность - 6мм2 хватит.
  13. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Так можно витую пару и эфирное тв в одну штробу с 220 ложить или нет?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
