1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    У обоих есть разрыв, т. е. 3 положения...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Я потрезультам обсужения интернет и коаксиал в одну гофру планирую. Точнее даже две utp и один коаксиал в 20 мм гофру (по монолитной плите).
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    видимы разрыв это совсем другое :)
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    в самом телевизоре как думаете на плате 220в и все остальное на каком расстоянии?
    з. ы. с теми у кого нельзя. вообще развития электроники бы не произошло. потому что нельзя же силовое с аналоговым. но оно почему то работало :)) :))
  5. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Да можно, можно. Утопите в штробу в штукатурку сначала силовой кабель, потом слаботочку, формально разделив их слоем штукатурки.
    ПС: только потом не бейте гвозди туда, при удачном стечении обстоятельств спалите только электронику:cool:
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    К чему такие сложности? Зачем выдалбливать глубокую штрабу, если с тем же успехом можно положить линии рядом, коль уж влом сделать две линии с разносом на 10-20 см?
  7. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Здрасьте, тов. электрики)
    Увеличил мощность до 25 квт. На столбе поставил автомат на 40 А., как предписано. Входящий в доме пока на 32 А. вчера решил испытать, включил котел на 18 квт. ну и в доме свет, чайник, микроволновка, телевизор, холодильник... Короче, автомат на 32 сгорел полностью за три часа) Заменил, был запасной на 32. Котел перевел в режим 16 квт, все рано сильно нагревается. На ночь оставил 14 квт, с утра тепленький, градусов 40. Что может быть? Электрик, кто котел ставил, сказал, что по фазам раскидал. Да я и сам по электронному реле вижу, что до включения котла по 230 вольт на фазе, после включения 210-220.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Что значит "сгорел полностью"? Физически, что ли расплавился?
    Тогда вам крупно повезло.
    Автомат нормальный поставьте. Вангую, что сейчас EKF или ТДМ какой-нибудь.
    Контакты хорошо протяните. Проверьте сечение проводов от автомата на котел.
    Никаких чудес тут нет.
    А, вот еще - сечение кабеля от столба до вводного автомата в доме какое?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что то не так. Проверьте подключение. Должен держать, по идее. Может что-то в самом котле. Ротация тенов?
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Рассыпалось все внутри, гремит как в погремушке ну и запах. Почему не выключился гад?
    АВВ. Да вроде контакты хорошо протянуты. Правда сверху к основным проводам прицеплены потоньше, от реле, может они зажать нормально мешают!
    От столба до дома делали с большим запасом, точно не знаю какое.
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да вроде он как на 18 квт. включился и не уменьшал нагрузку. Я спецом поставил на 70 градусов теплоноситель, котел даже до 60 поднять не успел.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот-вот. И это тоже.
    Потому что ток через него шел, не превышающий его номинал. А нагрев от плохих соединений.
    Ну либо автомат подделка, либо таки проблема в контактах. Возьмите пирометр, проверьте что именно греется. Автомат может греться, и до 50-60 градусов это нормально. Но не больше, и при его предельных токах.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите ваш щиток.
    И его схему.
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Только эта часть)
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Лет 5 на столбе до этого висел.
