1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сечение вводных проводов у меня что-то сомнение вызывает. Хотя может, это и честные 6 квадратов. Но вот то, что к ним подведены еще дополнительно многожилки, уже не есть хорошо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку автор желает и тут 40А поставить, то нужна будет переборка всего щитка на 10мм2.
    А иначе так и будет всё перегреваться и плавиться.
    10мм2 - это сильно другое по толщине:
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Поставил АВВ на 40А. Включил котел на 18квт, градусов до 35 нагрелся. Включил еще пушку на 3 квт. Градусов до 40-45 поднялась температура и больше не поднимается. Плюсом еще чайник включал 2 квт. и соответственно свет везде и телек с холодильником.
    Почитал про АВВ в сети, вроде до 50 градусов говорят норм!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть сгорание 32-амперника не насторожило? Ну раз говорят "норм", значит "норм"...:no:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Какова температура ПВ-3 на 6 квадрат под током 40 ампер?
    Какое сечение кабеля от щита учета до дома?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, да, таблица 1.3.4, всё норм. Гореть строго по ПУЭ - высшая форма счастья...:close::flag:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И от чего он, по-Вашему, сгорел?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От хренового монтажа. Под 40А хреновость монтажа увеличилась. Ждать осталось недолго...(С)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, если ТС ограничился только заменой АВ, тады ой... Я, грешным делом, подумал, что он хоть сопли с ввода убрал...
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Приходил местный энергетик. Про 10 квадратов сказал так, что "Сдуру можно и член сломать" и что это все разводилово. Померил штангелем сечение моего провода, диаметр 3 мм, естественно медь. Сказал все ок и греется в пределах нормы, даже меньше.
  11. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    Добрый день, где посмотреть как решить проблему. Проблема при заливке фундамента не заложили гильзы для ввода электричества, ввод будет под землей, стены, крыша уже стоят. Как завести?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут третьего дня энергетику вдалбливали, почему ноль с корпусами коннектить нельзя.
    Точно штангелем? Сечение выходит 7 квадратов. Для 6 много, для 10 мало.
    Абонемент на замену автомата прилагается?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Метровый
    Метровый бур SDS-max диаметром 40 решает.
  14. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
  15. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Zenit74, Наверное копать...
    Ну или установку для прокола.
