1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Хочу сделать Т. А. с тэнами. Вот определяюсь... Какие тэны лучше использовать? Как выше писал автомат на 25А. Или без разницы какие тэны и какое соединение. Потребляемая сила тока будет одинаковая в любом случае?
  2. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Понял.
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите пожалуйста- есть ли смысл вместо 2-3х кабелей NYM 3*2,5 длиной порядка 25метров, протянуть в земле некий другой один кабель большим сечением и поставить щиток? Каким? Идея такая: "в том направлении" участка, будет находиться бассейн (очистная система), летний душ, освещение и соответственно нужны будут и дополнительные розетки (зарядка телефонов например)
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я бы так и сделал. Сечение будет зависеть от нагрузки.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    6 штук сразу вкручивайте. Три звездой. Три в резерве. Чтоб воду из системы зимой не сливать в случае перегорания элемента. А они горят :(
  6. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    3квт/220>3квт/380, разве сила тока во втором варианте не будет меньше? Ход мыслей правильный?
    Ещё вопрос для подключения треугольником имеет смысл взять 4х жильный провод и не надо будет глушить ноль, а использовать его вместо земли, соответственно и подключать на шину земли?
  7. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Не могу найти отдельные тэны 380, 20119-400x350.jpg есть только сразу по 3 шт image.jpg
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Даже не слышал про такие.
    То что на втором фото это блок-тэн. При перегорании одного меняется весь. Но они тоже по 220 каждый ;)
    Берите обычные однофазные. Ставьте внизу рядочком. Утепление как Скептик учил и будет Вам счастье.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сила тока будет определяться мощностью, требуемой Вам.
    Кабель надо брать пятижильный - 3 фазы, ноль, защитный проводник.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сила тока внутри ТЭНа будет меньше.
    Сила тока в каждой фазе будет такой же, потому что в треугольнике к каждой фазе подключены два ТЭНа, а не один. Токи складываются, хотя и векторно.
    Обмануть Джоуля с Ленцем не получится, они вдвоём секут.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, потому что формула неправильная, корень из 3 забыли для 380.
  12. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Где нужен корень из 3х?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В формулах для трёхфазных цепей ;)
    Там ещё и косинус фи участвует :)
  14. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Формула 220 I=P/U
    Формула 380 I=P/1,73U
  15. maks7m
    maks7m
    maks7m
