1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    20тыр? Сомнительная экономия на ТА получится при установке шести штук. Есть и попроще.
  2. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Строительные рынки в помощь, раньше были по 700р.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сами тэны скорее всего на 220В.
    На 380 подключаются звездой... А это и есть 220В на каждый тэн.
  4. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Нет. Смотрите схему.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    "Сигнализационная лампочка 6" тоже трёхфазная?
    Русским по белому написано "220 переменного"
  6. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Немного ниже по тексту в инструкции.
    "Нагреватель предназначен для подогрева воды в домашних условиях и может быть установлен там, где есть возможность подключения к водопроводу, системе центрального отопления и электроэнергии (модели типа OW, требуется однофазное или ТРЕХФАЗНОЕ питание)
  7. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Во общем, таких тенов достаточно много, просто в поиске нужно искать тен на 400в а не 380в
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... ДА. получается на 380В.
    НУ... как бы двухфазное. А так ДА. получается тэн на 380В.
    Ааа. понял. у него и мощность указана 220В - 1кВт. 380В - 3 кВт.
    И тэн всего ОДИН. таких три штуки. а если еще в запас. то аж 6 :ogo:.
    Когда сборка на 3*3 кВт (220В) стоит от 600 р.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А в чем сакральный смысл тэна на 300В.
    На 220 всяко разно лучше. И регулировать можно. и в случае пропадания фазы (двух фаз) тэн будет работать.
  10. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Это был ответ на пост #247 этой ветки.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Для реализации трехфазного питания в корпусе есть уникальные отверстия для установки ещё двух ТЭНов, которые заглушены за ненадобностью при однофазном.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Опять пропустил что-то. А приведите для моего личного развития плиз пример лампы на 380 вольт!
  13. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Неоновые лампы выпускаются со стеклянной или пластиковой (ПВХ) колбой. Диапазон напряжений составляет:
    110, 110/130v, 127v, 220/240v, 380/400v
    Ресурс подобных ламп достигает 25.000 часов.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приветствую!
    Электромотор на компрессоре 2,2 квт. Китай. Обмотка люминием. Провода 1,5квмм. Отгорело сочленение "два провода AL + Cu многожильный 2,5 на обжимках" внутри мотора. Медь выведена наружу. На задней крышке центробежный контактор (для представления картины).
    Таких обжимок 4-5 штук. В одной гильзе медь с люминем.
    Перематывать не вариант (передняя крышка мотора является частью компрессора). Хлопотно очень в разборке и сборке.
    Естественно люминь чутка подгорела от нагрева, но подобраться можно.
    Какие гильзы применить для обжима?
    Мож туда вообще ваги внедрить?
  15. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Есть алюмомедные соединители например Klauke, но не сталкивался с сечением меньше 16мм2,
