1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лучше возьмите любой из флюсов Ф64, Ф38М, ФИМ и спаяйте. Флюс потом тщательно смойте спиртом.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    К обмотке зафиксирован термопредохрантиель. 8А и 130 цельсия. Пайка не отвалится?
    Не паял я люминь. Попробую с бандажом проволочным.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Прихватите вывод термопредохранителя пинцетом для теплоотвода, чтобы не сработал от тепла пайки.
    Сначала потренируйтесь "на столе", на кусочках алюминиевых и медных жил, а потом паяйте рабочее соединение.
  4. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Добрый день. Помогите с выбором автомата для электроплиты. Имеем СНТ, 380 вольт. Вводной автомат 25 А. Электроплита с электродуховкой мощностью 6,1 кВт по паспорту. Включать ее на всю мощь не планируем. Две комфорки или духовка + одна комфорка. На сколько А нужен автомат? Может имеет смысл подобрать такой, чтобы он выбивал если включить все комфорки, чтобы не отключались более важные потребители, такие как обогреватели и водогрейка?
    P/S/ Ну и заодно подскажите по сечению типу провода
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Добрый день.
    Марка плиты ? Плита предусматривает 2-х или 3-фазное подключение?
  6. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Керамическая плита DE LUXE 506004.02эс
    На счет 2х фазного не смотрел. точно знаю, что можно однофазное и трехфазное. А в чем преимущество 2 фазного?
  7. ninpower
    ninpower
    ninpower
    видимо как я понял только однофазное и трехвазное
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, питание только 1-фазное. В принципе, пойдёт АВ 25А и медный кабель 3х4. Хотите ВВГнг-LS, хотите NYM, что больше нравится.
    Мощную нагрузку (обогреватели, бойлер, плиту) постарайтесь распределить между фазами равномерно.
    Заземление, надеюсь, есть?
  9. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Заземления ещё нет. Думаю, допускается его кинуть на винтовой фундамент?
    Да, присмотрелся к картинке, действительно все на одну фазу (
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет!
    Буду устанавливать в щите три РН-106, возник вопрос. Возможно комутировать реле РН-106 проводом ВГ3 (ПУГВ) 6 кв/мм в НШВИ?
    Слышал, что толстоват провод 6 кв/мм для зажимов реле.
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @310373, Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 0,5 – 16,0
    Это из офф. инструкции. Может про РН-113 слышал ?
  12. 310373
    310373
    Московская область
    нет, они чем то лучше?
    мне надо 5 КВТ на фазу, всего на дом 15 КВТ при трёх фазном напряжении.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, не допускается. Не все железо что в земле, работает как защита.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не, не про то. Я про 6й квадрат, может в РН-113 он не лез, а ты просто модель спутал ? Вот туда реально не запихнуть 6 мм.
  15. 310373
    310373
    Московская область
    Стоит перестраховываться и ставить рн-106, если на дом выделено 15 Квт по трём фазам и стоит вводной 25А, может можно поставить рн-104?
