1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тут есть два момента:
    1. Винтовые сваи обычно обрабатывают от коррозии, что не лучшим образом сказывается на сопротивлении растеканию.
    2. Глубина установки может оказаться совершенно недостаточной.
    В общем, после монтажа нужно контролировать сопротивление, причём, в разное время года.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Очень плохая картинка с "трёхфазным" подключением.
    Очень хреновая ситуация с 6кВт при вводном 25А. Придется постоянно помнить о невозможности использования плиты на всю катушку.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вероятность того, что 6 кВт по одной фазе пролезут через автомат С25А, очень велика.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вероятность огромная. Но это же не нормально- работа одной из фаз в таком режиме.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С точки зрения балансировки - при таких мощностях вообще не страшно.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я на свою ВП (7,1 кВт) в качестве эксперимента поставил автомат В16. Зараза, вот не хочет выключаться и все)
  7. ninpower
    ninpower
    ninpower
    В квартире варочная панель на 4 комфорки. Ни разу не пользовались даже тремя. Максимум две. Просто есть дети и жена категорически не использует первые две комфорки с к краю
  8. Tezis
    Tezis
    Tezis
    @ Avs7153,
    Добрый день, можно ли получить Ваш совет по вариантам подключения реле давления?
    Деревенский дом. В нем очень небольшой с/у (1,5м х 1,5м). В с/у удалось разместить душевую кабину, унитаз, бойлер и гидробак с реле давления. Собираюсь тянуть кабель к реле давления от щитка. В щитке есть блок питания 12В с резервированием от АКБ 7 АЧ (для питания GSM-контроллера).
    Вопрос:
    Имеет ли смысл для повышения безопасности "влажного" помещения заводить на реле давления не прямое питание скваженного насоса (220В), а 12В от блока питания с подключением насоса уже через контактор?
    Или это паранойя? И не стоит усложнять схему?
    Признаю, что не нашел в сети ни одного письменного беспокойства по поводу подачи 220В на реле давления (даже во влажных помещениях).
    PS: Защита силовых линий УЗО-шкой типа А предполагается в любом случае.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Рекомендую учесть, что для водогреющей ("силовой") техники УЗО является всего лишь дополнительным средством защиты. Более важны заземление и уравнивание потенциалов: без заземления и СУП такая техника может и любит весьма жёстко "кусаться" током несмотря на наличие УЗО.
    Тип УЗО (A или AC) для утечки с нагревательных элементов абсолютно безразличен. Нюансы появляются только при наличии в цепи электроники и питающих электронику выпрямителей.
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Необходимо подключить плиту, имею трёх фазный кабель, розетку на три фазы ставить не хочу, места много занимает. Посоветуйте разъём что бы скомутировать подключение.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть вполне себе компактные пары розетка-вилка производста Легран, но цена в районе 2800р. за комплект. Проще и дешевле последовать совету @GBS electrik.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Столкнулся с проблемой при монтаже точечных светильников в ванной. От выключателя подходит ввгнг 1,5мм2, а на точечных светильниках патрон на два многожильных проводка, в клемму самозажимную не лезут. Что делать, ставить винтовые колодки или покупать вот такие вот клеммы как на фото, они подойдут и для одножильного и многожильного?
    Гильзы тоже есть, но проводки у точечных такие тоненькие, что боюсь при обжиме их перекусит.
    Скрутки не рассматриваю.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Истина рядом. Ищите клеммы Wago 224 в варианте "для меди", без пасты. Они именно для Вашей задачи.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да. На фото у Вас 222-е клеммы. Еще есть 221-е, тоже подходят.
    Но если светильников несколько, то на каждый нужны по две клеммы с тремя рычажками, и только на последний - с двумя.
