1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда переставьте кофемашину на ту часть проводки, которая под левым прибором.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так может приборы местами поменять, и понаблюдать?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кулера в доме нет случайно?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Утро вечера мудренее.
    Завтра узнаем результаты опытов... :)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пока на что меня хватило, это перекинуть трансформаторы. Левый прибор точно так же стал показывать всплески при включенной кофемашине и их отсутствие, при выключенной. Чтобы попробовать ее на другой линии, нужно удлинитель метров 30 или ее туда тащить. Ближайшая розетка только там. Но думаю, что процентов на 90, это включается подогрев воды в ней. Хотя странно, почему так коротко, но наверное достаточно для очень точного поддержания.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если в машину встроен ПИД регулятор, то таки да, он может включать на очень короткое время нагреватель.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, что там встроено, но явно, что краткосрочный всплеск, только когда машина включена в режим ожидания.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Похоже на то...
  10. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Из плиты перекрытия торчит 30 см провода (ВВГ), хочу удлинить его и проложить линию в пространстве каркасного потолка (наполнение минвата) до распредкоробки. Можно ли соединять провода в таком потолке и как (скрутка, пайка, клемники и т. п.)? Прокладывать в гофре?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сварка, пайка, опрессовка.
    Термоусадка.
    Счастье.
  12. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Подскажите, пожалуйста, как крепить подвесной светильник,
    состоящий из металлической платформы и плафона,
    к потолку в деревянном доме.
    Встречалось с использованием листа асбеста.
    Какие есть рекомендации?
    Есть ли указания СНиП по этому поводу?
    Спасибо.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Чертеж, фото или эскиз?
  14. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Светильник НПО 22-2х60-200 "Ракушка" 2х60Вт Е27 настенно-потолочный.
    Металлическая платформа, крепится к потолку, плафон прижимается винтами.
    В данный момент лампы установлены светодиодные. Т. е. сильно греться не должны.
    Спасибо.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я обычно ставлю такие на некотором расстоянии от потолка, для теплосъёма с железяки. Дистанцию обеспечиваю либо гаечками М8-М10, либо кусочками МП или ПП трубы, надетыми на саморез.
