1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации- тема для коротких, не требующих долгого обсуждения, рассуждений и выяснений, вопросов.
    Если есть долгие выяснения - пишем в соответствующих темах.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПуГВ 1*10, находится на улице 6 лет. С металлом не все хорошо, с какой стороны предъявить претензию к изоляции... не знаю.
  3. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Надо же как цвет сохранился
  4. id320303331
    id320303331
    id320303331
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, в санузле стоит насосная станция 1200 Вт, водонагреватель 1500 Вт и стиральная машина 2200 Вт. В сумме 4900 Вт. Плюс возможно там иногда ненадолго что-то будут включать, например фен или бритву. Проводку под освещение оставляю старую, так что освещение не учитывается вообще.
    Почитав в интернете усвоил, что медный кабель 2х2,5 рассчитан на 5500 Вт. Вместе с тем дом деревянный, кабель в металлогофре будет скрыт под гипсокартоном. Длина кабеля 17 м.
    Правильно ли я понял, что в санузел достаточно будет провести один кабель ВВГ НГ в металлогофре 2Х2,5?
    Водонагреватель - бойлер на 80 л.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Двухпроводка запрещена в России уже лет 15.
    Рекомендации: протащить 2 кабеля 3×2.5, один на насос, другой на грелку со стиралкой. Автоматы ставить С16А, причём желательны двухполюсные. УЗО в случае отсутствия заземления 10 мА.
    Ну, и вопрос: почему бы не поставить насос в колодце, а гидроаккумулятор с автоматикой в санузле? Тишина ведь и спокойствие настанут.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @id320303331, на нашем форуме многое можно посмотреть и узнать (можно воспользоваться функцией " поиск" - она наверху страницы, справа)
    Например
    так же есть и другая информация.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Два кабеля 3×2,5 по любому тащить.
    Один со своим УЗО на стиралку. Второй со своим УЗО на группу розеток санузла (по одной розетке на каждого потребителя). Про номинал Вам сказали.
    Про металлогофру... Я бы прежде почитал в интернете о бестолковом переводе денег на этот материал, а потом... потратил их на более дорогие УЗО или диффавтоматы, розетки с истинным IP54, оборудование заземления и т. д.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От мышей конкретно спасает. Большего от неё не требуем.
  9. id320303331
    id320303331
    id320303331
    Насосная станция и скважина расположены в подполье под санузлом, но Вы навели меня на мысль, что водонагреватель можно тоже в подполье спрятать. Спасибо за рекомендацию.
    Модераторам респект - сами ошибки исправили, впервые такое вижу.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поправьте, если вопрос не по теме.
    Есть два вопроса:
    1) нравится люстра 3 плафона по 40W. У меня площадь 13м2 т. е маловато, если ставить лампы галогенки или накаливания.
    По таблицам 40W накаливания примерно соответствует 6вт энергосберегающей. Т. е если поставлю в 3 плафона 12вт энергосберегающие, то получу мощность, достаточную для освещения 13м2?
    2) маленькая засада - у меня выключатели с подсветкой (светодиод), модуль подсветки извлекать не хотелось бы. Знаю, есть лампы с значком диммируемые, но это немного другое. Порекомендуйте энергосберегающие лампы, например OSRAM, которые не будут мигать с светодиодным выключателем или подскажите как их опознать и продаются ли у нас в России.
    В инете нашёл - В настоящее время некоторые производители осветительных приборов учли проблему, когда после выключения лампа мигает, и решили её посредством шунтирования ламп либо увеличения времени задержки включения – плавный пуск
    Вот как опознать такие лампочки?
  11. avelec
    avelec
    avelec
    Всем привет
    Хочу заказать электрику "под ключ" для дома. На участке также будут другие строения в будущем
    Могу ли я заказать электрику и щиток только с учётом дома, а в дальнейшем как-то доработать щиток, чтобы подключить баню, беседку и т. д? бюджет ограничен, электрику на всё не потяну сейчас
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    заранее прикиньте нагрузки, заложите узо и автоматы на эти постройки и выведите через трубу кабели ввгнг в скрутках. По хорошему на беседку и баню по одному кабелю 2,5мм по одному автомату, узо можно объединить с другой постройкой.
    Т. е сумма копеечная относительно остального, имхо.
    Кабель если будете брать кратно бухтам 100-200м в том же etm. ru может быть существенно дешевле рынка.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да. В последнее время так и делается обычно :(
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сделайте только одну важную вещь. Прикиньте, сколько автоматов по модулям будет в щите, умножьте это на 2,5-3, и берите щит с запасом сверху (т.е. если модулей в проекте "на сейчас" получилось 15, по формуле 37,5, то берем 48, если по формуле 55, то 72). И не экономьте на щите, в него придется лазить и перебирать много раз, дешевый развалится.
    И проговорите с электриком потенциальные возможности - может быть, он что-то предложит тоже.
  15. 310373
    310373
    Московская область
    При установки нулевой шинки на дин рейку, один из фиксаторов необходимо отламывать?
