1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет! :faq:
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте
    Нужно подключить резервный 3х фазный 15кВт электрокотел.
    Система заземления ТТ. На общем входе установлено УЗО на 63А 300мА.
    Интересует какой автомат использовать - 3х полюсной или 4х полюсной?
    Спасибо
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да сколько ж можно то? Ну каждый день писать что ли? Не трогайте ноль без крайней необходимости.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, ну как бы так: 300мА защитой человека от электрокотла (как вдруг набросится!) не являются.
    Соответственно, ставим на него УЗО 30мА 4Р (им пресловутый ноль и рвём для пущей безопасности). А уж перед ним - пожалуйте автомат 3Р, ибо 4Р смысла особого иметь не будет - для ковыряния в проводке безопаснее будет отключить УЗО (кнопкой ТЕСТ, кстати), нежели автомат. До кучи экономия, ибо автоматы четырёхполюсники дико дорогие по сравнению с четырьмя 1Р.
  5. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, есть столб, на нем повешен мой щиток с вводным автоматом (32А), эл. счетчиком и розетками на 220 и 380. Приходит в щиток 4 провода (3 фазы, 380). Как подключить от этого щитка дом, находящийся на расстоянии 20м от столба? Хочу провод в земле. Какой именно нужен кабель? На какой глубине укладывать? Что ставить в доме в щитке?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @disko53, Вам бы электрика толкового нанять. Хотя бы на шеф-монтаж. При ПОЛНОМ отсутствии понимания вопроса вам сейчас нужно целый трактат написать. Или читайте форум. Тем море. Вопросы все разжеваны.
    А здесь
  7. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @GBS electrik, а как понять, что передо мной толковый электрик?) Один говорит, что сип в гофре и нормально, другой говорит, что только бронированный, с сечением так же не определились, один говорит, что 4 хватит, другой говорит 6, а третий говорит, что минимум 10 надо. Что в щите в доме ставить так же показания разнятся: кто то говорит, что диф. автомат ставить надо, другой, что узо, а третий, что обычного вводного хватит. Потому и спрашиваю, как надо правильно?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    и каждый из них прав!
    сип - для прокладки над землёй
    бронированный - для прокладки под землёй
    6-10, дифф или узо тут можно по-разному реализовать всё зависит сколько у вас выделено денег на щиток.
    Если есть деньги, то конечно лучше броня, дифы и побольше автоматов (чтобы не один автомат на щитовую, а один - на насос, один - на водогрей и т. п) самим же проще будет обслуживать.
  9. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Денис1235, Спасибо, значит буду ориентироваться на 6-10 броню, дифф на ввод и по автомату на потребителя.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мне вот такой за 70тыс делал электрик
    не все провода были достаточной длины поэтому пришлось через клеммные колодки и как видите можно было бы щиток побольше, а то тесновато.
    23 автомата, 7 узо, защита от перенапряжения на каждой фазе, общий рубильник и рубильник на три неотключаемые линии.
    Заземление ПУВ1*10, вводной кабель броня медная 4*16мм2, проводка ввгнг-LS - всё это в цену уже не входит.
    Можно было бы сделать не 23автомата и 7 узо, а 23 дифавтомата, но тогда щиток стоил бы, наверное, 140тыс...
    Все ИЭТ Schnider Домовой, по крайней мере демократичные по цене, качественные, не подделываемые, а то с ABB и Legrand можно хапануть подделки с жестью вместо контактов.
  11. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Денис1235, серьезный подход. Мне предлагают щиток на 30 автоматов, а в нем вводной и пара розеток)
    А после уже по мере отделки дома добавлять еще автоматы на потребителей.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ключевой момент всего этого дела - какое будет заземление. С этим определитесь, потому что разное количество жил. Для TN-C-S нужно будет 5, для ТТ - 4.
    Кабель бронированный медный 6 кв. мм. или алюминиевый 10 кв. мм. Алюминий резко дешевле, даже если брать с запасом 16 кв. мм. (10 еще не всегда найдешь).
    Глубина - 70 см. Не забудьте сигнальную ленту.
    А вот что в щите - это отдельная и интересная песня, которая, опять же, зависит от системы заземления. Но этот вопрос не для этого раздела.
  13. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Добрый день!
    установлена трубостойка, от нее в хоз блок буду прокладывать в земле вббшвнг5*10
    метра 3 от трубостойки кабель хочу проложить в пнд трубе Д32
    вопрос: как сделать ввод этой трубы к щит на рубостойке
    для Д32 пнд существует типа каб ввода?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, я слегка напутал ввод кабель ВБШВ 4*10мм2 медь
    а в 99% СНТ схема TT т. е на входе три фаза и ноль, а контур заземления каждый себе сам делает
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наберите в поисковике: "сальник MG"
