1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лампа отработала свой ресурс, выгорел активатор на спирали лампы (экономия ёпт). При его выгорании раскаляются электроды лампы так как блок питания пытается поддержать номинальный ток а там уже всё сдохло:). Можете поверить наслово, а можете набрать в любом поисковике - "EOL лампы"
  2. Kolumb050
    Kolumb050
    Kolumb050
    Сечение проводя для разводки в ЩУ 380В и 32А.
    16 подойдет?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    6 квадрат достаточно.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Сип пройдет под металлическим сайдингом к щитку (на фасаде).
    Сип в гофре.
    Чем еще изолировать сип под сайдингом и стоит ли?
    Металлической трубой не вариант, так как изогнуть не получится.
    Резиной обмотать?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полковник Ясенпень предлагает тянуть СИП по дому не под сайдингом, а снаружи. На фасадных кроштейнах.
    2.4.59. Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    над сайдингом не по фен-шую.
    Если вариант под сайдингом?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Больше ничего не придумали ?
    Как любит русский народ создавать себе трудности, что бы потом их с успехом преодолевать.
    Уже не стОит. :no:
    Да, можно и резиной (в три слоя), гореть будет лучше и ярче. :super:
    @komodd,
    Прочитайте пост номер ДВА. :nono:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот это - по фен-шую?:mad:
    1. Получить горящий и капающий горящими каплями полиэтилен ПОД сайдингом. Тушить как будете?
    2. Получить фазу на сайдинге через некоторое время после начала горения?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    А если коробом металлическим закрыть сип над сайдингом? Безопасно будет?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    НАД металлосайдингом СИП можно проложить в пластиковой электротехнической трубе.
  11. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    @Kolumb050, 6мм по меди вполне.
  12. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Реле новатек рн 113 контакты для подключения питания реле, есть требование для подключения фаза, ноль или без разницы ?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Без разницы. Главное - на выходе смотреть правильно: где фаза и где ноль. 07f7d3cced89f0812eb7445597533380_ae73410f24d819edcb1feb11918d56b4_141032382537_800px.jpg
  14. kilowattnick
    kilowattnick
    kilowattnick
    Добрый день форумчане,
    У меня небольшой вопрос из области теории.
    Есть нагрузка 14кВт с коэф. мощности 0,7.
    И ДЭС мощность 16 кВт с коэф. мощности 0,8.
    У меня чисто теоритический вопрос, как правильно подбирать мощность источника электроэнергии в соответствии с мощностью нагрузки? Где можно прочитать эту информацию?
    Т. е. допустим есть генератор 16кВт при кос фи 0,8, полная мощность 20 кВА. Получится ли например при косинус фи 1, снять с него 20 кВт? Можно ли к этому генератору подключить нагрузку 14 кВт с коэф мощности 0,7?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    да
