1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    пнд32, какой сальник нужен?
    40 (диаметр обжима 20-29мм) или 50 (33-41мм)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ни тот ни другой. Средний :) ПНД по наружному диаметру меряется.
  3. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    1.jpg и?
    наружний 32мм
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если честно то я бы при вводе снизу просто забил бы на сальник. Ну в смысле, делал бы без него. Ведь все равно вентиляция снизу в наружном щите обязательно нужна.
    Сальники по большей части, только чтобы краями щита не порезать оболочку кабеля. А ПНД сама по себе кабель защитит.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Купите по одному 20-29 и 33-41 и посмотрите, что лучше подойдёт. Или посмотрите PG42. Правда, у них IP поменьше.
  6. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Добрый день.
    Кабель СИП 4 4х16 какой диаметр жилы?
    Интересует, влезет ли он в автомат ABB на 25 ампер (ABB SH203L C25)?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Влезет. В автоматах не бывает клемм меньше чем на 25 квадратов.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но зачем это узнавать из даташита?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не будьте слишком строги. Не все знают, где его найти. Между прочим, у ABB это вообще отдельный интересный квест. Впрочем, как и почти у всех остальных производителей электрооборудования.
    Замечу, что я очень хорошо умею пользоваться поиском и почти свободно читаю по-английски, но некоторые вещи у ABB именно удавалось найти только в таких недрах, что я сам удивляюсь, как туда попал. Типа при правильно составленном запросе в Гугле страница находится. А при поиске по сайту ABB по партнамберу - нет.
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Добрый вечер.
    можно ли прокладывать бронированный кабель 4*10 медь, в траншее 80см (10см песок/кабель/10см песок/сигнальная лента/грунт) под домом на винтовых сваях.
    Дом из бруса 145*145, длина свай 3 метра.
    Минимальная высота от обвязки до грунта - 60см.
    Грунт - суглинок.
    Или перед домом поднимать в трубе и в трубе же вести под полом до ввода в необходимое место?
    расстояние между сваями до 1,5 метра. под домом верхний слой грунта (30см) снят и засыпан песком по геотекстилю.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ничто не препятствует. Мало того, это безопаснее (по простой логике), чем вести под домом.
  12. VAadm
    VAadm
    VAadm
    в том то и вопрос, что часть траншеи по улице, а метров 7 в той же траншеи под домом планирую.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и что? Ведите и не морочьте людям голову :) Под домом безопаснее, чем по улице.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По сечению подключаемого кабеля - вот что пишет АВВ в каталоге.
  15. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    А есть у кого опыт использования индукционной плиты?
    экономичнее ли обычной электрической?
