1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    мне интересно - в каких случаях возникает такая необходимость на один автомат заводить кабеля разного сечения?
    Там получается, что у одного кабеля сечение будет либо занижено, либо завышено относительно номинала автомата. Т. е. схема изначально не оптимальная
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, объединить освещение и розетки для мелочи под один автомат 6 или 10А. Я себе на летней даче 60м2 именно так и сделал - хватило трёх автоматов и всё чудненько пашет уже лет семь. А для мощных потребителей шесть отдельных линий по 16А. Изначально были проложены 1.5 и 2.5 кабели, но за эти годы щиток модернизировался с одной фазы на три, добавилось кое-что...
    Автоматика АВВ 200-й серии.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Плотно скрутить и зажать в клемму.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Согласен, схема не оптимальная.
    Случай, наверное, редкий: от столба с ЩУ в дом идёт ВББшв. На входе в РЩ стоит рубильник и за ним РН-106.
    Вот для индикации наличия входной фазы перед рубильником возник вопрос - может поставить индикатор ЛС-101?
    В этом случае на входной клемме рубильника встречаются два провода - 6 мм. от столба и 1,5 мм. от индикатора.
    Если такая схема экзотична, то как корректно организовать визуальную индикацию входящей фазы на РЩ дома ДО входного рубильника?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой именно?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно ли в одной распредкоробке независимо друг от друга делать разводку линии освещения и линии розеток?
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    не запрещено.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но не принято и некультурно. Это как пукать в толпе. Не оштрафуют, но и уважать не будут.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Встречался пункт ПУЭ-7 который запрещает ввод в распредкоробку 2 источников питания, но сейчас навскидку не вспомню. Смысл в том, что при каких то работах Вы отключите розетки, а освещение останется под напряжением и может получится нехорошо, нож там сорвался и провод под напругой порезал, а Вы на стремянке в это время, искорка пробежала, стремянка пошатнулась, ЧМТ... ну вообщем фигня всякая вроде ТБ и ОТ)
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Хотя бы раздел вспомните? Их там всего пять.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ага. Глава 7.1, к примеру - как раз из пятого раздела :aga:
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это, я так думаю, немного о другом - именно о разных источниках (грубо говоря, один кабель идет от сети, а другой от генератора, который может работать одновременно с сетью).
    Кстати, самого пункта тоже не нашел.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет такого пункта. Искал в свое время. Если бы был, то в сообщении 452 так бы и написал, что прямо запрещено.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, там было что вроде - если на вводе 3 фазы, то в коробку заводим только одну. Короче, смысл такой - для любых работ, напряжение в коробке надо снять, и что бы сбереч электриков, и не тр...ть им мозг, в коробку заходит только один кабель с питанием. Если есть необходимость привести в это помещение еще одну фазу, ставим рядом вторую коробку.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И даже в это верю. Ибо логично. Но в вопросе-то было "розетки и свет". Подозреваю, что от одной фазы.
