1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Разницы в этом нет. Если мы отключили автомат на розетки, а автомат на свет включен, то какая разница, что нас шарахнет? Фаза А или В? Организму от этого не легче.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А ведь неокрепшие умы могли пойти на поводу и поверить на слово :)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я вообще-то не вижу тут ничего особенного. А если мы совсем не отключили автомат? Или отключили, но не тот. А если в щите уже перепутаны фаза и ноль, и автомат вообще ничего не отключает?
    "А если бы он вез патроны?" (с)
    Защита профессионального электрика - не задача ПУЭ. Он должен уметь думать.
    Потому вот такого пункта в ПУЭ, скорее всего, не будет.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый всем.
    Подскажите пожалуйста. Есть станок, фабричный, 380V. Нужно его подключить к существующей сети, 3 фазы.
    Расжуйте, плиз, какая должна быть распиновка розетки. Пускатель в комплекте имеется, шнуры заводские, комплектные.
    Фото штепсэля:
    благодарю
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На розетке распиновка написана русским по белому
  6. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    а если надо ввести в автомат питание и шиной запитать автоматы на другие потребители
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Латинским по черному. :)
    Там действительно написано, L1, L2, L3 это фазы A, B, C.
    N - нейтраль, самый длинный это земля.
    Зажим винтом, так что провод лучше предварительно гильзовать.
    Если для станка фазировка критична то лучше проверить чередование фаз прибором, хотя такое редко бывает.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    если навскидку - то ситуация такая:
    1. лампы и прочая арматура автоматики точно также должна быть защищена автоматическими выключателями, например АВ 2А, тупо садить лампу на вводной кабель - решение не правильное.
    2. Когда используются лампы и тд - надо использовать не серии типа HOME, а уже серии уровнем повыше - где можно использовать доп клеммы, например такой доп контакт на АВ:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я тоже ничего против не увидел, но не люблю мешать в кучу - так выходит (разводка внутри дерева и городить лишние трубы и металлические коробки нет желания)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Могут быть варианты, зависит от серии АВ. Но у ТС другой случай.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кто-нибудь брал у китайцев выдвижные розетки в столешницу, а то местные цены кусаются. Нагрузка планируется по мелочи: блендер, миксер?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не помню где, на этом форуме или другом, я услышал один отзыв, который полностью исключил для меня этот вариант - "Они пачкаются, причем достаточно сильно, уже через полгода-год использования. А мыть стремно. Только если выключать автоматы, потом тщательно мыть, потом сушить сутки.".
    А оно мне надо? Я прикинул, что мыть надо минимум раз в месяц.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arsenij d, Я с этой стороны не рассматривал, больше интересует надежность.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Для чего предназначен "доп контакт" ?
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    для сигнализации, что автомат выбило. Я для примера его привёл
