1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    По GPS ? :)
    Как он реально применяется в среднебюджетном загородном доме?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Правильно ли сделана разводка проходных выключателей?
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    судя по схеме - свет будет гореть постоянно. Если больше двух точек включения - легче поставить импульсное реле, чем в связке кабелей разбираться
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Абсолютно непонятно, что и куда переключается. Вот первая попавшаяся нормальная схема, в которой можно что-то понять.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что это ? :faq:
    И где тут проходные выключатели ? :faq:
    Р
    В том виде как все нарисовано работать это не будет, в смысле вообще и никак. :no: :(
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alex992, Показана разводка внутри распредкоробки освещения. Я понял, что всех смущает цвет, подкорректирую и дорисую выключатели,
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И те и те из Поднебесной. Только названия разные. Если понаблюдать попервости и в дальнейшем с умом использовать- работать будут.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся фигня в том, что есть две ошибки в соединениях и схема не реализуется многожильными кабелями, только одножильными.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Avs7153, Кабеля уже разведены, разумеется с использованием одножильных на рисунке зеленые. и убрал ошибочные точки соединений
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда ещё два прозеленить:aga: и тогда вести их через коробку смысла нет.
    Работать тогда будет, но всё это идеологически неправильно, хотя и применяется повсеместно.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    То, что земля не нарисована?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Об этом можно только мечтать...
    Идеологически правильно: установочное - кабель - коробка.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Электричество подведено по сип к бытовке, поскольку ещё не определено когда переходим в Мосэнерго и будут опускаться счётчики, решено отключить сип от бытовки и соединить с бронекабелем посредством "орехов".
    Вот как всё это герметизируется от дождя и снега, ведь может простоять в таком виде ещё год-два...
    Термоусадку на орех не натянешь.
    Кабельные сжимы купил такие Может, достаточно силиконовым герметиком снаружи всё промазать, и подвесить на высоте метра над землёй и скажем в пару пакетов обернуть чтобы УФ не разрушало герметик?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никак. Оно и не должно герметизироваться.
    Оно и 10 лет может простоять, никаких проблем.
