1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я после сборки обильно поливаю внутренности ореха "Мовилем" из баллончика.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а если дождь стеной разве не может получиться разряд от фазы к нулю по капелькам?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как ЛЭП-500 работают под дождём?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не может. Чистая вода это диэлектрик. Электричество проводят соли растворенные в ней.
    Ну и про ЛЭП с голыми проводами уже сказали.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, впервые услышал про это.
    А ужастики про фен упавший в ванной это в ванной уже вода с солями всякими?
    И молния в пруд ... т. е пока капля не упала в пруд она чистая, как только смешалась с водой, контачащей с грунтом уже с солями?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Денис1235,
    Диэлектрик - это дистиллированная вода.
    Вода падающая с неба это не диэлектрик, но она относительно чистая.
    Фен упавший в ванну, это не разрядик между проводниками, там есть нагревательный элемент, есть потребляемая мощность и это гораздо опасней.
    Никто не знает что такое - электричество, поэтому лучше не забивать голову сильно теорией, а углубиться в практику. "Орехи" многими тысячами стоят на улицах различных населенных пунктов и все нормально.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, всё так. Затопило тут талой водой розетку в колодце. Так вот, УЗО 30 мА сработало сильно не сразу, а, видимо, только тогда, когда талая вода смешалась с грунтовой.
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Какой кабель применить в качестве вводного в дом. Кабель пойдет от ЩУ который в гараже по стене гаража, далее через стену и по воздуху (2м.) до дома? Нужно применять какую-либо защиту для части кабеля который идет по воздуху и вывешивать его на металл. тросу в пвх оболочке?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Напрашивается кабельный лоток или профиль. Но лучше зарыть.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    "Дождь стеной" и "утопить в воде" - это совершенно разные вещи. И совершенно разные степени защиты IP
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если не в профиле, как уже правильно сказали, то по воздуху в черной гофре на металлическом тросе.
    Кабель в этой ситуации можно брать обычный ВВГнг.
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, собираемся штукатурить первый этаж, а на втором планируем сауну с электрокаменкой 9-12Квт, но на отделку второго этажа средств пока нет, поэтому сейчас хочу кинуть кабель 5*4 с первого на второй, чтобы заштукатурить. Какой кабель брать, жесткий или мягкий ПВС?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ВВГнг(-LS). Только видится дополнительная переходная коробка на термостойкий кабель или провод.
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    В любом случае будет выносная панель и провод пойдёт до неё. От выносной панели там уже всё в комплекте будет. Значит лучше жесткий?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Скажем по-другому. Провод ПВС предназначен для подключения переносных приборов, имеет сильно ограниченный срок службы, и небольшой гарантийный срок. Для стационарного монтажа не подходит.
