Собрал щит, а как в него заводить кабели ВВГ правильнее: с внешней оплеткой или на входе в щит снимать ее?
Подскажите...обязательно ли устанавливать счётчик на улице? или лучше взять щитовой ящик побольше и собрать с автоматами в доме..вот вопрос как спецы электрики соединение сип со столба с медяхой из дома соединяют? от электрики далёк.
Необязательно. Но с сетевиками или сбытом навоюетесь. Через автоматический выключатель в водозащищённом боксе.
От номинала вводного автомата зависит. С25А, С32А - 6 кв. мм, с учётом заниженного сечения большинства кабелей.
Добрый день. К дому подведено 15кВт 3 фазы 2 вопроса 1 По кабелю. Какой кабель лучше использовать в деревянном доме для проводки в металлических трубах - ВВГ-НГ или NYM? От какого производителя искать? 2 По стабилизатору. Планирую ставить 3 однофазных стабилизатора мощностью по 5 кВт. Можно использовать стабилизаторы с запасом мощности - на 7 кВт?
без разницы в трубах, но лучше ввг, так как некоторые нум текут любой гост вообще то именно нужно ставить на 7-8квт, а не 5 Если напряжение в норме то стабилизаторы не ставить вообще
Приятны в работе NYM Севкабель и ВВГнг - LS Конкорд. Про стабилизаторы - согласен с предыдущим оратором, ставить их нужно лишь при суровой необходимости. Колебания 205-240 В таковой не являются.
Проверить свой ввод. И дальше воевать с сетями. Это выходит за рамки нормального. Стабилизатор не поможет.
Какой из ПВ-3 (ПУГВ) лучше купить с тонкими жилами или с толстыми и есть ли разница? провод идёт в щит под ншви.
в магазине продаётся два вида провода ПВ-3 6 кв. мм, он многожильный, обратил внимание что у одного провода жила толще и сам он по сечению немного толще чем тот что с более тонкими жилами и оба сделаны по ГОСТу. Продавец сказал, что оба они 6 квадрат.
