@Денис1235, Да, всё верно. так тоже можно. Но на резисторе будет выделятся 0,3 Вт. Обычно стоят резисторы на 0,125 или 0,25 Вт.
Выполняю свои ту на 15квт. Так вышло, что давно протянул кабель 5х4. Сейчас планирую заменить на 4х10 ввг. От стены дома до трубостойки 4м. Под землёй не вариант. Скажите, по воздуху можно на эти 4м пустить тот же ввг, чтобы не городить лишний переход с сипа на медь? Кабель в гофру.
Если кабель в гофру (черную), гофру на тросик, то можно. Но не положено Без троса - точно нельзя. Ни гофра, ни ВВГнг не выдерживают больших провисов.
0,25вт стоят и работают уже 8лет, это с одним светодиодом, но зелёным. Т. е я так понимаю ставя два диода разнонаправленно мы делаем так, что при меняющемся 50 раз в секунду напряжении 25 раз в секунду вспыхивает один и 25 раз в секунду другой. Их не нагревает обратное напряжение. I=U/R. 220вольт/150ком= 0,0015ампер= 1,5mA полез посчитать падение напряжения на резисторе чтобы понизил напряжение с 220 до 4 вольт и что-то мне формулы показали чуть ли не 5вт резистор нужен. Как же всё это работает круглые сутки на резисторе 0,25вт? Вправьте мозг, где я затупил? http://aleksandr-krylov.ru/page/raschjot-soprotivlenija-dlja-ponizhenija-naprjazhenija/
0,0015 * 220 = 0.33 Вт Ваша таблица для тока 20 мА соответсвенно там мощьность выше, а сопротивление ниже. Вам надо 1.5 мА.
50 и 50. Оно не нагревает, а пробивает. Неправильно. Для расчёта пренебрегаем напряжением на диоде. Резистор считаем как U/I. Рассеиваемая мощность - U*I.
Последние 2 вопроса 1) лучше постараться впихнуть 2шт 3мм светодиода или 1шт 5мм и диод, в том плане от диаметра светодиода его живучесть как-то зависит? 2) светодиоды выбирать с яркостью поменьше (15-20 миликанделл) или наоборот поярче (150милликанделл-1канделла)?
@Денис1235, 1) если у вас конструкция под 5 мм диод, то не стоит усложнять себе жизнь. Конечно с 2-мя диодами живучесть больше (сгорит один, останется другой), но хорошего диода на жизнь хватит. 2) без разницы, канделы зависят от угла луча. А для индикации это не важно.
Добрый день! Сегодня купил нагревательный кабель. Кабель ensto, с присоединенным концевиком из обычного кабеля. 11 м., 20Вт/м. Менеджер при продаже сказал что бывает брак и желательно его проверить перед закладкой в пол. На вопрос как проверить, с прищуром ответил что он не знает. Отсюда два вопроса: 1. Можно ли такой кабель проверять пока он не вмонтирован в пол? Не сгорит ли сразу. Сколько кратковременно он выдержит? 2. Реле регулятора еще нет, существует возможность проверить его без регулятора или купить регулятор и проверять только с ним? СПАСИБО!
Если это саморегулирующиеся кабель, то можно попробовать бе термостата. Напишите конкретный тип кабеля. Да и обычный можно, он не моментально греется.
