1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А на утечку?
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Скорее нет, чем да :flag:
    Есть бытовой, вроде мультиметр называется, меряет напряжение, силу тока, могу коротыш найти, может и сопротивление но только от ноля в плюс вроде.
    Буду пробовать включив в розетку на недолго.
    Всем спасибо!
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никто не хочет читать инструкции. А ведь все проверки написаны в них
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сопротивление в минус ещё не мерил...
    Воткнув в розетку, сопротивление изоляции не определите.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    короче привёз тестер прозвонил все резисторы - рабочие 150ком
    поднёс акб 9,6 вольт к светодиоду - светит.
    но как только вставляю всё это в розетку - не работает. Меняю на модуль от старого выключателя с зелёной подсветкой всё работает.
    Чудеса какие-то. Разобрал выключатель увидел, что внутри там перегореть нечему.
    Пока остаётся последняя версия, что-то случилось со светодиодами, от 4-5 вольт они больше не светят, требуют повышенного напряжения.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Подсоединив диод к АкБ 9.6 В без гасящего резистора, Вы могли его мгновенно убить.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на грани смелого эксперимента рождаются великие открытия. Я извлёк из всех выключателей модули подсветки и играюсь с ними.
    Раздобыл кусок кабеля с вилкой, соединил через винтовые клеммы с блоком подсветки с синим светодиодом, вставляю в розетку - не светит. Прикручиваю после резистора другой красный или зелёный светодиод, вставляю в розетку - они светят.
    Итого, синий светодиод не сгорел, резистор не сгорел, но почему-то синий светодиод почле 10 часов эксплуатации изменил свои свойства и теперь не светится предположительно от 3-4 вольт. Я впервые о таком слышу, чтобы светодиод менял свои свойства, там что не один кристалл а сотни кристаллов внутри и "перегорели" те, которые могли светиться от 3-4вольт, а не сгорели те кристаллы, которые работают от 5-6 и выше? Наверное, я пишу бред, но это именно то, что показал эксперимент... увы.
    Понятно одно, надо менять светодиоды на синие-зелёные или другие, дать им денёк посветить на удлинителе, если не сгорят, то все перепаиваю и ставлю в выключатели.
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Через резистор они и не должны засветится от 3 В. Мерять надо не на источнике а на диоде. Подсоедините диод свето к 9в через резистор и померьте напряжение на нем, будет лколо 3 В. Если правильный резистор поставили.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я подключаю к 220 с тем же резистором 150K что был в блоке подсветки. Пощупал тестером - показывает 3,1 вольта. За 10 секунд работы резистор очень горячий.
    По паспортным данным для голубых диодов нужно напряжение 3,6-4,2 вольта т. е выше, чем для красных/жёлтых/зелёных.
    Стало быть это ещё чудо, что они хоть 10 часов поработали.
    http://aleksandr-krylov.ru/page/raschjot-soprotivlenija-dlja-ponizhenija-naprjazhenija/
    Забиваю в формулу требуемое 3,6 вольт. По результату расчёта, если я нигде не ошибся, то надо перепаять резисторы 0,25вт 150ком и заменить их на 0,5вт 100-110ком
    И тогда работоспособность голубой подсветки восстановится. Верно?
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Эти ваши таблицы какие то неправильные. Вам нужен один закон Ома по нему и считайте.
    Через 150 кОм и от 9 вольт не засветятся, не говоря о 3х. Разные типы диодов имеют разное напряжение и ток и соответсвенно мощьность. Поэтому и резисторы надо подбирать по сопротивлению и мощности индивидуально для каждого типа.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планирую вывести освещение и розетки на террасу от розеток кухни (холодильник, посудомойка, микроволновка). Сеть должна быть отключаемой. Через что ее подключать ВН, ВА? Розетки кухни подключены АВДТ-63 16 А.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Через любой удобный Вам выключатель нагрузки на 16А. Хоть обычный выключатель (они тоже на 16А бывают).
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arsenij d, Двухполюсный ВН и земля неразрывно?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хоть однополюсный :) Зачем там двухполюсный? Но если хотите, то не возбраняется.
    Земля, естественно, неразрывно.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Фазу и нейтраль отключать
