С точки зрения высокого искусства, в каждом таком ящике полагается три автомата - вводной, и пара выходных. Фактически же, поднапрягшись, можно попробовать обойтись вообще без разрыва кабеля в ящике. Автомат на отводе, ясно дело, нужен.
Всем привет! Подскажите! Купил старый дом в деревне с участком, собираюсь строить новый дом, на новом месте, а пока эксплуатирую старый, потом его буду сносить, лет через 3-5. В старом доме была наружная старая проводка с которой сыпалась изоляция, старый однофазный счетчик, и 2 полурасплавленные пробки, контакты которых искрили. А ввод в дом лет несколько назад переделали (орешки снаружи висят, вроде как не оч старые) Я всю проводку перетянул кабелем ВВГ 2х1,5. Добавил несколько светильников и розеток. Поставил автомат на 40А и разветфил фазу на 3 линии. На каждую линию повесил автомат на 16А 1 линия - кухня (однокомфорочная эл. плитка + мультиварка + холодильник) 2 линия - бойлер и насос ручеек 3 линия свет и розетки, которыми пользуются время от времени. Суть вопроса: как на это все хозяйство подвесить еще духовой шкаф? (пока не купил - собираюсь Электролюкс 2,5 квата с пиролизом) заземления в доме никогда не было - надо ли его делать или уже ждать строительства нового дома? может просто еще одну линию от вводного кабеля с автоматом проложить и этого достаточно будет? И вообще покритикуйте все ли правильно сделал.
На всякий случай, что бы не было каких- либо иллюзий, надежд и русского авось - в электрике соблюдается безопасность (правильность исполнения)- в любом случае, временно это или постоянно. Электрика не прощает дилетанство- последствия происходят очень быстро (например несчастные случаи, уничтожение имущества).
Всем добрый вечер! Можете проконсультировать по следующему вопросу. Есть загородный дом. На столба стоит ВА 25 А до счетчика. Провод идет в дом и в доме стоит еще один автомат на 16 А (электрики ставили вроде бы временный). Проводка пока не разведена по дому. Правильно ли я понимаю, что автомат в доме на 16 А нужно тоже ставить на 25А, чтобы не было "узкого места" ? В целом он особо то наверно и не нужен даже, просто удобнее будет отключать если что, чтобы не бегать на улицу к столбу вырубать.
Ход мысли верный. Но нужно помнить, что после вводного автомата должно также стоять минимум одно УЗО, и нужное количество автоматов 10-16 ампер на отходящие от щитка линии.
Всем привет. Подскажите в какой гофре проложить кабель заземления выходящий из деревянного дома. Кабель будет идти под сайдингом. Снаружи его видно не будет. У меня есть черная и серая гофра. Черная гофра горит если поджечь. Серая тухнет если убрать огонь. Больше склоняюсь к серой гофре. УФ и вода на нее попадать не будет, поэтому она не должна разрушиться. Единственное что температура будет близка к уличной и непонятно как морозы могут повлиять на серую гофру, потому что вроде как рабочая температура от -5 до +60. Хотя есть магазины где пишут серая гофра от -40 до +45. Либо может забить и провести в кабель канале поверх сайдинга?
