1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда СИП в воздухе должны перегрызать летучие мыши.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    он бронированный оцинкованными лентами, это не мыши - это мутанты какие то
    не слушайте посторонних людей :) они сначало своими кривыми ручками прокладывают кабель не тот и не так в землю, а потом все валят на мышей
    очень даже бюджетно авбшв
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Друг продал кабель для ввода в дом, говорит вроде как морского исполнения. Подскажите, что за марка кабеля. Одна жила примерно д. 6 мм. три другие по 10мм.
    Меня волнует можно ли его проложить в земле без какой либо защиты?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    К морю этот кабель конечно никакого отношения не имеет. Лучше заложить в ПНД трубу и все будет точно хорошо.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    кг 3*25+1*25
    нельзя, лучше верните другу этот кабель и купите нормальный бронированный кабель себе, выйдет и проще и дешевле даже, причина в сроке службы КГ
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    3*50+1*25. Но сути не меняет.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у меня там опечатка 3*25+1*10 наружный диаметр 33мм
    если все же на фото рука больше моей :) и это 3*50+1*25 диаметром 43мм
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте! На фото кабель ВББшВ 4*10 Не ГОСТ многожильный (примерно 5жил на провод) и ВБбШв 4*10 одножильный ГОСТ. Для из соединения, По совету с форума приобрёл муфту 5ПСТ мини 6/10 нг ls (так же на фото). Подскажите чем обжимать входящие в комплект гильзы если с 1-й стороны к гильзе подходит многожильный кабель, с другой одножильный? Прловину гильзы, Там где одножильный использую пресс-клещи СТК-05, а там где многожильный ПК-16? Или можно обойтись 1 из этих инструментов. Не хочется все покупать ради 1-разовой работы. Возможно есть другой недорогой инструмент? Спасибо!
    Многожильный:
    Одножильный:
    Муфта:
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Andrewxxx, Кто посоветовал эту муфту? :) сдайте обратно и купите 1ПCТ (б)-1-10/25 (Б) нг-LS
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    У меня 4 жилы в кабелях, а эта муфта видимо для 1-й? Там соединение болтовое? Оно нормально зажмёт и одножильный и многожильный провод? Спасибо!
  11. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    Доброго дня!
    Спасибо!
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Столько, сколько указано в договоре техприсоединения, акте об осуществлении ТП и договоре электроснабжения.
  13. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @Pirmid, будет ли работать электрическая варочная поверхность 8кВт?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    извините опечатка, должна быть цифра 4 в начале 4ПCТ (б)-1-10/25, берем обычно михневского завода
    да со срывными головками
    точно да
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Конкретно при этой - 13,8 кВт по трем фазам.
    А вот если выводной автомат заменить на 40А, такой же, как и вводной (это делать можно и нужно), то уже 27,6 кВт.
