Михнево искал -в свободной продаже не нашел в МСК/ближайшем МО. КВТ не делает больше муфты предложенного Вами типа с болтами на сечение менее 16мм2. Выход один: вернуться к моей старой муфте Муфта 5ПСТ(б) мини - 6/10 нг-LS КВТ и обжать ее с помощью СТК-05. Важна приписка (б), а я купил без "б" (, выкинуть теперь или пытаться сдать вскрытый товар. С "б" для брони найти очень сложно так же!
Сдаюсь! Подскажите любой "колхозный" метод соединения 2-х бронированных кабелей ВББШВ 4*10? Ну нет муфт соединительных в комплектации для брони, не продаются! У меня есть обычная муфта, но в ней не хватает провода для соединения брони, а так же зажимной пружины-чем их хаменить не соображу. Спасибо!
Вместо "б" можно прикрутить вязальной проволокой или припаять ПУГВ 1х6мм2 (в МСК и ближайщем МО это может быть ПВ-3 1х6).
Спасибо! Думаю так и поступлю, как-то аккуратно загну скрутку от вязальной проволки к броне что бы сверху одеть термоусадку на кабель целиком, а не только на отдельные жилы.
Добрый вечер! прошу подсказать чем и как (может фото есть) заземлять броню вводного кабеля (от трубостойки) и заземлять металлорукав и броню (от РЩ к потребителям в доме) в 176 посте вроде как бы вариант, только выглядит как-то самоделкой
Будет, но при двух- или трёхфазном подключении той панели. А вот при замене выходного АВ на автомат 40А, или лучше на селективное УЗО, 8 кВт можно будет потреблять по каждой фазе.
Вернуть проблемно. На кабеле нашёл маркировку К 02-88, по ней ничего не ищется. Получается если и использовать, то только в трубе?
