1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да хоть 16 квадратов можете положить сразу, все в ваши деньги упирается
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В том то и дело, что в деньги:) Достаточно ли будет 6 квадратов?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    медь да, достаточно 6, но учтите длину кабеля еще
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Помогите пожалуйста, всю голову сломал, в ветке по щиткам ответа нет, по трассировке вроде как соответствует примеру из альбомов уважаемого @Avs7153, не могу найти ошибку. мой щиток.jpg
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никакого смысла не вижу. Соединения медь-алюминий и так не будет, потому что кабель входит во вводной автомат.
    Ага, еще бы броню 4х16 "резко изогнуть" получилось. Для этого нормальный такой Шварцнеггер нужен :)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Aant78, Длина от ВРУ до дома 30 метров. Необходимо учесть потери на сопротивление? Посмотрел ценник на медный ВБбШв 4х10 и 4х6 ценник не сильно отличается. А вот люминь заметно дешевле
    АВБШв 4х10 подойдет?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    АВбШв будет дешевле 6мм2 меди и лучше.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да, но проходит
    4*16 надо
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Подключаю нагревательный кабель для обогрева вводной водяной трубы.
    Кабель с Али, 20 м. 20Вт на 1 м. саморегулирующийся, без термостата. Т. о. получаю 400 Вт.
    Подключение через ДИФ 16А 30мА. К нему же подключен теплый пол в туалете (250 Вт и тамбуре 250 Вт). Общая нагрузка около 1 кВт.
    Дело в том что обогрев трубы не нужен постоянно, это аварийная вещь.
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить.
    1. Через обыкновенный выключатель, как на свет, можно?
    2. Или розетку поставить?
    3. Или отдельный автомат в щите?
    СПАСИБО!
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно любым из трех способов :) Я бы предпочел поставить розетку, только из тех соображений, чтобы было явно видно, включен кабель или нет.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    через термодатчик на улице настроенный на -15гр
    там же и индикация и ручное управление и автоматическое
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Входной автомат обязателен. Выходной при наличии УЗО и одной выходной линии не нужен.
    Про шины и клеммы смотрите альбомы @Avs7153.
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Сори если не со всем в тему со слаботочкой. Подскажите, какие точно кабели нужно заложить для ТВ и интернета к роутеру и ПК (марка/модель)? ТВ будет и спутниковое и обычное, рано или поздно появится оптоволокно по интернету. Верно понимаю: нужен SAT 703 например Cavel или любой другой аналогичной маркировки и витая пара лучше FTP, а не UTP (например витая пара экранированная 4 пары 24 AWG CAT5e Rexant)?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Диазепам
    Диазепам
    Диазепам
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по заземлению.
    15 кВт, 3 фазы.
    Достаточно ли будет ЗУ в районе трубостойки, при условии, что будут вбиты 3 уголка на глубину 2-3 метра, обварены полосой, условно по центру будет сама трубостойка. Или нужно делать еще одно ЗУ возле дома? От трубостойки до дома порядка 6 метров. Я запутался, помогите пожалуйста.
