А без трубостойки не обходилось? Тут много зависит от состояния питающей сети. Если новый СИП, и нет голых вставок, то можно строить TN-C-S, и обойтись одним заземлителем, хоть это и не вполне кошерно. Повторно заземлить РЕ никогда не помешает. В случае голой линии по-хорошему нужно строить ТТ, и заземлитель ваять рядом с домом. Ящик учёта при этом должен быть пластиковым.
Линия новая, сип, стоб со своим заземлением. Сформулирую по другому: если у трубостойки сделать ЗУ одним уголком вбитым на 2-3 метра, а возле дома нормальный контур, такой вариант приемлем?
При этом учесть, что если РЕ и N разделились на трубостойке, то в доме перемычку между ними ставить не нужно по одному нормативному документу и запрещено по другому. Т. е. домашний контур завести только на шину РЕ, а N (единожды отделившись на трубостойке) дальше живёт своей независимой жизнью.
Подскажите кабель АВБбШв 4х16 (ож) 0,66кВ ГОСТ 40м 117,47 руб./м можно просто в землю кинуть? Или в ПНД?
Есть характеристики, есть опыт применения. Подобрал его по характеристикам, а вот за опытом пришёл сюда спросить.
И опыт сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг (А.С.Пушкин) Вам уже выше сказали Вот и почитайте ВСЮ информацию по кабелю АВБбШв 4х16, тогда найдете ответ про область применения и способы укладки (а не кидалова) этого кабеля. ПНД не нужна.
Кто покупал реле напряжения на али? Меня заинтересовала модель jvr800-2 1800р. с дисплеем. на 3 фазы. К нему буду брать контактор E 1HO 32А AC3 380В (LC1E3210Q7 Шнайдер).
Какой опыт? Есть специализированное изделие. Вы считаете, что колхоз с нерегламентируемым применением другого изделия, не предназначеного для ваших целей будет работать лучше, чем применение узко специализированного изделия?
@Eugene47, Вот как раз не могу решить вопрос по поводу выходной линии, планируется запитать еще баню и хозблок, расстояние от ВРУ до бани порядка 60 метров да еще и через весь участок на пути стоит дом. Как сделать, завести линию в дом а уже от него запитать баню + 30 метров и хозблок 25 метров.
Т. е. как я понимаю завести кабель в дом и через РЩ запитать баню и хозблок, можно ли их запитать каскадом 1-й хозблок 2-я баня? В бане нагрузка помимо света макс 2 кВт. Планирую прокинуть кабель по воздуху.
На баню свой автомат, на хозблок свой. Так же как и на розетки, свет, стиралки и прочие посудомойки в доме... "Каскадом" селективность к нулю сведётся. Да и при проблеме в хозпостройке баню в разгар мероприятия вырубит- не кошерно как-то.
