Всё электронное. Или вольтметр стрелочный? Для убедительности - можно проверить - Лучше это всё переделать.
Я по специальности радиоинженер, с электрикой думаю разберусь. Просто не понимаю как на проводе висящем в воздухе 100 вольт. На наводки не похоже.
Ну, значит, слова "делитель напряжения" Вы понимаете хорошо. Делитель наш образован двумя примерно одинаковыми проводимостями: (1) фаза - жёлтый провод (2) ноль-жёлтый провод. Проводимости эти в первую очередь емкостные, но могут быть и обычными резистивными. Итого, 220/2=110.
1. Через ёмкость между параллельными проводниками кабеля. На погонных метрах быстро набегают достаточные доли микрофарады. 2. Через фильтры помех в блоках питания электроники. Обратите внимание, что наши вилки не гарантируют поляризацию фаза-ноль, поэтому нулевой провод проходит через этот фильтр точно так же, как фазный. 3. Реже - через влагу во всяких ТЭнах. Тут, впрочем, симметрии ждать не приходится. Просто через современную свежую изоляцию - неизмеримо мало.
Ваше счастье. Некоторые (не совсем бытовые) современные нормативы разрешают ток утечки с фазы на землю в исправном электроприборе до 5% от тока самой нагруженной фазы. Соответственно, если "земляной" провод висит в воздухе, то дотронувшийся до любого "заземлённого" корпуса человек может быть убит на месте. В быту разрешено 3 мА на один электроприбор, но если их много - то токи могут складываться, с достижением интересного результата. Поэтому при прокладке трёхпроводного кабеля его нельзя подключать в розетках до момента подключения к реальному заземлению в щите.
Делайте нормальное заземление, сажайте туда концы желто-зеленых жил кабеля. Болезнь как рукой снимет По ходу пьесы подключайте вторые концы этих же жил на заземляющие контакты розеток и будет Вам счастье. Только не перепутайте последовательность действий!
