У реле напряжения есть контакты НО и НЗ. Программирую при повышенном напряжении размыкать контакт и убирает напряжение с котушки контактора, контактор разрывает цепь. Ввод в дом 3 фазы 15 кв. Автоматы 32-24-16 А. Контактор взял с 32А.
Ключевые слова - ввод в дом 3 фазы, реле напряжения на 3 фазы, контактор 1НО. Думайте. Зачем здесь контактор 1НО и вообще зачем реле напряжения на 3 фазы? Как контактор 1НО будет отключать 3 фазы? Сначала разберитесь как работает это реле. И рекомендую очень хорошо подумать о его покупке и применении. Экономия может выйти боком.
Зашёл на сайт шнайдера посмотреть характеристики - 1НО это как понял доп. поктакт к 3НО, просто он называется так "E 1HO 32А AC3 380В LC1E3210Q7"
О каких электроприборах и нормативах идет речь? Ток через человека будет зависеть от напряжения прикосновения, приложенного к человеку, а не от тока утечки, характеризующего сам электроприемник. Так тут главная опасность (в случае подключения РЕ к контактам розеток без подключения к ЗУ) уже не в утечке (да и откуда она – в «подвешенной» земляной жиле?), а в непреднамеренном замыкании фазы на неподключенную к ЗУ РЕ-жилу, в результате чего на всех ОПЧ электроприемников окажется потенциал фазы.
Во-первых, МЭК номер-не-помню по поводу вычислительной техники. Там прямо написаны эти 5%. Экономический смысл в том, что на общий PE дозволяется подключать утечку от недетских фильтров ВЧ помех. На практике, где-то народ боролся с выбиванием УЗО с номинальным током утечки 6А. Во-вторых, оно не просто так добрые финны выпускают и свободно продают домашние банные электропечи с индивидуальным током утечки существенно больше 30 мА. Какой-то евростандарт им это разрешает. Ток через человека при одиночном прикосновении в равной степени зависит от всех четырёх факторов: общее напряжение и три последовательных складывающихся сопротивления (внутри электросети, сам человек, и СПЧ под человеком). Если любое из двух внешних сопротивлений значительно больше сопротивления человека, то включённый вместо человека электронный вольтметр покажет опасное напряжение, но опасного тока в одиночном прикосновении не будет. Что мы, собственно, и наблюдаем в исходном вопросе @alex641.
в одну 40 влезет, но лучше две трубы на 32 или 40 - чтобы электрику отдельно, а то на аналоговые камеры и домофон - точно наводка будет, если водной трубе будет
Соединил провод заземления со всеми желтыми проводами в распред коробке. Естественно потенциал на жёлтых проводах изчез. Кстати изчез потенциал и со смесителя и воды. Было 36 вольт. Осталось протащить землю до щитка.
Ой-ой-ой! Остановитесь! Заземление осуществляется ОТ земли! Заземлитель в земле потом к нему полоса. Полоса к шине потом туда провода потребителей. Провод на шине потом его на розетку!
Однако, в постах выше уже намекали, что безопасная последовательность существенно другая. 1. Определиться с системой заземления. TN или TT. 2. При TT установить дифзащиту (УЗО) до щитка! При TN достаточно дифзащиты на розетки, и устанавливать её можно позже и в любом месте. 3. "Протащить землю до щитка". 4. Подключить жёлто-зелёные провода к шине в щитке. Именно в таком порядке.
У меня заземление сделано в полуподвале дома. На глубине в 50 см. Забито три трубы в землю на глубину 1,5 метра. Расстояние между трубами 1 метр. Соеденены между собой уголками сваркой. И залито бетоном. К одной приварен болт. На нем прикручен медный провод толщиной 1см в изоляции, второй конец провода прикручен к болту железной лестницы. Которая тоже держится на швеллерах забитых в землю. В распред коробку протянул земляной провод толщиной 4 квадрата в изоляции.
...или от нейтрали трансформатора. Возможны варианты, и у них есть общеизвестные названия. Кстати, напомню, что до появления УЗО "заземление от земли" было прямо запрещено: I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается. (ПУЭ-4)
Это прекрасно. Осталось определиться с тем, приходит ли к Вам в дом PEN проводник от трансформатора, который необходим для заземления по системе TN. Если не приходит - то нужно делать систему TT с упомянутыми нюансами по дифзащите и неупомянутыми нюансами по защите от грозовых перенапряжений.
