От столба к дому два провода. Фаза ноль. Надо было бы ещё проверить заземление. Подключив утюг к фазе и земле и сравнить напряжения.
Я тогда был совсем маленький Не правильно выразился: со стороны "земли". Пока мы уточняем терминологию... он одной рукой схватится за шину на которой фиг знает что от суммы фиг знает каких "наводок" по 100В, а другой за провод, который подключен к заземлителю. И превратится в лампочку (3*тьфу).
Получается без УЗО у меня нельзя эксплуатировать УЗО смогу подключить только после счётчика ибо он опечатан.
Не совсем так. Без УЗО и без заземления вообще ("двухпроводка") эксплуатировать можно. Но не нужно Без УЗО категорически нельзя подключать собственное заземление, не связанное напрямую с нулём электросети. А возможность связать заземление с "занулением" зависит от того, насколько толстый и надёжный провод приносит вам в дом этот самый ноль. Требуется 16 мм2 алюминия, и не отдельными голыми проводами (которые умеют обрываться поодиночке под ветками), а изолированной скруткой СИП.
УЗО смогу подключить только после счётчика ибо он опечатан. Не понял. То есть мне надо соединить ноль и землю? И потом поставить УЗО. Кабель СиП, но в первый пакетник приходит медь 4 квадрата.
Только в том случае, если приходящий к вам с улицы ноль удовлетворяет достаточно жёстким требованиям по безопасности. Если не удовлетворяет - соединять нельзя, и нужно использовать систему "ТТ" с обязательной установкой общего УЗО выше первого места, где фаза может встретиться со сделанным заземлением. Требования к нулю есть в теме https://www.forumhouse.ru/threads/189806/ Значит, этот ноль использовать для заземления нельзя. Либо TT, либо искать точку подключения выше. Кстати, "пакетник" (пакетный выключатель) выглядит так:
Это ж надо так запутать... Может быть кто из гуру решиться понятно просуммировать основное знание, зашифрованное в последних 20 постах? Буду очень благодарен.
Аналогично. Не совсем понятно. Я 25 лет прожил на даче с фазой и нулем, без заземления. И тут решил сделать красиво и безопасно. Заземление и трехжильный кабель есть. Так почему их не подружить. Получается без заземления более безопасно жить.
Возможно, что так. Но необходимо при этом запретить себе почти всю современную технику, спроектированную в расчёте на заземление. С небольшими ошибками, можно просто смотреть на вилку: есть третий контакт - значит, не покупаем. Ищем аналог без третьего контакта. И ставим УЗО, естественно.
Вопрос к уважаемым форумчанам. После выключателя парилки у меня стоит трансформатор на 12В: Дальше два термостойких провода выходят внутрь светильника (IP 65). В нём стоит лампа накаливания на 12В (40Вт). В чём собственно проблема: Через какое-то время после включения лампочка непременно гаснет. Это может случиться через несколько минут, может через день. Сама она уже не зажигается. Зажечь её у меня получается только манипуляциями с отвёрткой или верчением самой лампочки или проводов. Каждый раз приходится разбирать светильник. Думаю, что где-то плохой контакт, но... Я уже менял керамический патрон, зачищал и снова привинчивал проводку. Всё давало эффект очень ненадолго. Лампа гаснет. В чём тут может быть дело и как мне это побороть?
1. Замыкание фазы на провод заземления или заземлённый корпус при системе TT и ошибках в дифзащите. Никакая автоматика не сработает никогда, и на всех корпусах в доме будет висеть фаза до тех пор, пока дом не сгорит или кого-то не убъёт. 2. Обрыв нуля на уличной линии в системе TN. Примерно то же, но меньше шансы пожара. 3. Удар молнии вблизи ЛЭП при отсутствии правильной грозозащиты на вводе в дом. Симметричная наводка в десяток киловольт, возможно, ничего не сделает в двухпроводке (симметричная же!), но обязательно пробьёт изоляцию между фазой и землёй. И целая тема, в двух сериях. https://www.forumhouse.ru/threads/24161/ "Заземление: быть или не быть?"
Здравствуйте! Надеюсь здесь правильно будет спросить...На одном из объектов представитель стройконтроля потребовал покрасить гильзы из ВГП трубы для проходки через стены и перекрытия, прав ли он?
