1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот всё белым. Из 8 щитов 2 с ошибками монтажа. По причине одноцветности. Цветные - уже мои.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зачем тогда вопросы задавать?
  3. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Подскажите разницу между моим щитком и этим Screenshot_2018-05-18-12-40-31-046_com.android.chrome.png
  4. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    УЗО будет во втором щитке, который в доме. Про УЗО вопросов нет.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Принципиальной разницы нет. Приведена эта схема @Avs7153 в качестве слегка косячной - ток уравнивания нуля бежит через Ваш счётчик, организация TN-C-S с этой схемой недопустима.
  6. filantrop32
    filantrop32
    filantrop32
    Прошу совета по выполнению ТУ на подключение 15 кВт 380В на садовом участке. Из ТУ требовалось сделать проект для подключения, проект был сделан проектной организацией и утвержден электррсетями. Проект вернули и сказали, можно делать. Было установлено заземление и трубостойка на границе участка, дошла очередь до организации Щита учета и тут возник вопрос, а правильно проектировщики составили схему подключения в щите. Входной автомат на 3П, выходной автомат на 3П на освещение и узо на розетки, но мне же нужно тянуть от щита учета провод в дом и по идее должен стоять автомат на 4П или 3 автомата на каждую фазу? А из схемы выходит что у меня от границы участка пойдет на дом два провода: 1 на освещение и 1 на розетки. Таким образом получается что 2 фазы вообще не будут задействованы и 380В у меня не будет?
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Можно, но тогда концы проводов надо раскрасить, можно цветными термоусадками.
  8. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Если концы синего провода покрасить?
  9. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Значит, меняем цвет проводов и зовём сетевиков?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На вашей картинке на дом идут не два провода, а два кабеля. А в каждом кабеле по 5 проводов: три фазных и два нулевых (рабочий и защитный).
    Четырёхполюсные автоматы Вам не нужны, потому что рабочий нулевой провод не нужно пропускать через автомат. А защитный нулевой провод нельзя пропускать через автомат.
  11. filantrop32
    filantrop32
    filantrop32
    Понял, но из спецификации следует что стоит один АВДТ32 как быть с этим?
    И нельзя ли соединить PE+N в щитке и кинуть кабель из 4 проводов 4 фазы и 1 ноль?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    АВДТ32 - дифференциальный автоматический выключатель. Он не может быть трёхполюсным. Через него, как и через УЗО, нужно пропускать все четыре рабочих провода.
    Нельзя.
    Правила устройства электроустановок, пункт 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
  13. filantrop32
    filantrop32
    filantrop32
    На следующей странице проекта такая схема
  14. filantrop32
    filantrop32
    filantrop32
    @AlexeyL, но из спецификации следует что у меня только один дифф. автомат, я к нему подключаю одну фазу и N и нагрузку, а как быть с остальными фазами?
    И все-таки не понятно, из схемы следует что PE и N объединяются в Щите, а после объединения они должны идти опять отдельно?
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Покрасьте
