1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Датчик, который Вы хотите использовать, требует отдельного питания?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Не в питании дело. Его сожно взять перед дренажником с подведённой линии из трёх проводов.
    Вопрос в съеме сигнала (не знаю пока какого, иожет просто завкнуто/разомкнуто, иожет хитрее что-то) от датчика т отправки его в дом, где будет GSM-контроллер или похожая автоматика.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Использовать ноль насоса нельзя. Не должен быть один ноль на две цепи.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Необходимо провести работу над ошибками. Затянуть еще один "проводок" то есть
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Придётся...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А почему? Если с той же фазы, после того же автомата подать питание через какую-то систему, то не вижу проблем.
    Кроме того, что заземления на насосе не будет. И вот это мне больше всего не нравится.
    Дренажники часто выходят из строя.
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Прошу совета.
    От автомата на 16А в подвал заведён отдельный кабель 2,5 мм кв (ГОСТ).
    Далее будет установлено 2 розетки.
    Планирую подключить:
    1) бойлер 2 Квт;
    2) конвектор 1,5 Квт (на режиме непромерзания то есть с редким включением, для поддержания плюсовой температуры);
    3) насос погружной 1 Квт;
    4) по мелочи: греющий кабель и маломощный насос 14 Вт.
    Итого 4,5 Квт пиковой нагрузки.
    Вопросы:
    1. Не великовата ли нагрузка для кабеля / для автомата?
    2. Можно ли заменить автомат на 25А и спать спокойно? Вводной автомат стоит 25 А (3 фазный ввод 15 Квт).
    3. Или лучше завести от щитка дополнительный, отдельный кабель и распределить нагрузку?
    4. Если конвектор поменять на 500 Вт, то 3,5 Квт с имеющимися данными - нормально?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Великовата.
    Можно. При условии замены кабеля на 4 кв. мм и установки в подвале щитка с двумя автоматами по 16. В противном случае спокойного сна не выйдет.
    Хороший вариант.
    Нормально.
    Да, про УЗО не забыли? Наверное, лучше в подвал затащить таки второй кабель, повесить их с первым на разные фазы и, соответственно, под разные УЗО.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Куча дренажников имеют полностью пластиковый корпус и вилки без ЗК. Какой именно у ТС - ХЗ.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насос для полива используете?
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо большое.
    УЗО стоит противопожарный 100мА + на каждой фазе по 30мА.
    Насос для водоснабжения дома. Водолей-50.
    Это имеет значение здесь?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Имеет значение, как часто он включается и как долго работает. У одного моего соседа в загородном доме в летний сезон насос пашет целый день на полив всякой всячины, а у другого, который ко всяким насаждениям равнодушен, включается периодически для пополнения гидроаккумулятора. Потребление, естественно, совершенно разное. И максимумы нагрузок и их продолжительность тоже...
    Но, в принципе, я согласен с Евгением. На одну линию всё это добро лучше не вешать.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для кабеля (если настоящий ГОСТ) на пределе. Нежелательно. Для автомата - велика точно.
    Можно заменить на 20А (это как раз 4600 Вт) и тогда точно спать спокойно.
    Это самый лучший вариант.
    И это хороший вариант :)
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @СтранникXXI, у меня получается, что и насос, и конвектор включаются кратковременно. Так как насос включается для пополнения ГА, а конвектор для поддержания температуры.
    Спасибо за советы. :hello:
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да, но все три нагрузки могут включиться в работу одновременно... Я голосую за третий вариант.
