РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хе. Ни количество полюсов, ни количество проводов именно в этом месте схемы не указаны. Можно понимать как четырёхполюсный дифавтомат и пятипроводной кабель с тремя фазами, можно как двухполюсный дифавтомат и трёхпроводной кабель с одной фазой. На выбор, так сказать. Наоборот. В изображённом щите приходящий с улицы в виде СИПа провод PEN разделяется на PE и N. После этого объединять их снова "ниже по ходу" нельзя.
Понял и это, и такой вопрос значит НОЛЬ с СИПА я завожу в шину, а с шины ноль идет на счетчик? или НОЛЬ сипа в счетчик а из счетчика на шину? к этой шине что отображено на схеме ничего больше подключать я так понял нельзя? И все ноли на отводящие провода я подключаю на отдельную шину?
Похоже, что так. И это самый правильный и безопасный способ для трёхфазных счётчиков: фазы идут сквозь счётчик с измерением тока, а ноль подключён к счётчику одним проводом без возможности измерения тока. На схеме я вижу две шины: N и PE. Все отводящие рабочие нули подключаете на шину N, все защитные нули на шину PE. Важно: каждый провод - под отдельный, персональный винт или гайку!
N и PE я соединяю перемычкой? Вы не знаете как проверяется заземление при подключении моего щита к электросетям? То есть после того как я всё соберу и позову Электросети, они делают какие-либо измерения? Как они проверят что я сделал правильное заземление?
На всякий случай уточню - проекты уже несколько лет не нужны, и утверждать их, соответственно, не надо. Постановления Правительства приводить не буду. Ваш же конкретный проект в части вторичных цепей нарисован то ли лентяями, то ли идиотами. Трёх-четырёхполюсной рубильник или УЗО на выход, к нему присоединяете пятижильный бронированный кабель в дом, не менее 6 кв. мм по меди, 10 по алюминию.
@Eugene47, из моей схемы получается, что в дом нужно кидать два брониррванных кабеля, но я могу кинуть один с рубильника или с дифавтомата верно? Броню провода я подключаю к шине заземления, ноль к шине ноля, в доме они не объединяются, верно?
Про защитный ноль (он же PE) в кабеле забыли. Броня не может быть PE проводником в составе кабеля, ибо не рассчитана на прохождение тока при коротком замыкании фаза-PE.
В дом придётся кидать два брониррванных пятижильных кабеля? Ноль сипа придётся всё таки заводить в счетчик, так сказали в электросетях, значит разделяться он будет после счетчика. Сип можно сразу вставлять в входной автомат или нужно опрессовывать?
Один кабель домой. Дифавтоматы, особенно четырёхполюсные в этом месте - зло. Просто поверьте. Лучше использовать селективное УЗО. Если не нужна защита кабеля от утечки - хоть автомат, рубильник или даже клеммник. Вопрос о необходимом количестве жил в кабеле тоже не так прост. В некоторых случаях бывает оправдано построение отдельного заземления у дома. Если сомневаетесь - закладывайте пятижильный. Броню и жёлто-зелёный провод к шине PE, ноль к шине N.
https://www.forumhouse.ru/posts/21695642/ - ноль в счётчике, и все довольны. Кабель домой - строго один.
Правила не требуют заводить РЕ-проводник на дверцу щитка, если на ней не установлены какие-либо электроаппараты (переключатели, лампочки, показометры): "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: ... 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование... "
Всё бы здорово, но местного мастера как то ударило током от дверцы, которой коснулся отгоревший СИП, и с тех пор он не принимает щиты с незанулённой дверцей. И я его поддерживаю.
Если не трудно, просветите в двух словах... Чем плох по ссылке https://omsk.leroymerlin.ru/product...kiy-iek-home-v-a47-29-1-polyus-16-a-18072272/ И почему лучше? Оба иэк. Разве только "хомо-версия" Пустышка одноразовая? Без пламегасителя и теплушки? Серьёзно?
