1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ящик со счётчиком на улице - прямое нарушение ПУЭ, допущенное с целью прекращения безучётного потребления (воровства) энергии.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Умом Россию не понять!.."
    Известно стопитцот способов измерять потребление безопасно и при этом гарантированно избежать воровства. Но наш метод состоит ровно в том, чтобы поставить щит на улице, поделить пен через ж...пу и, в принципе, оставить кучу лазеек, чтобы все равно тырить.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я так думаю, что вместо шин-гребенок лучше использовать остатки проволоки, которой вязали арматуру. При наличии резиновых сапог изоляция жил - это просто реклама производителей пластмассы, не более того. Вся эта нефтехимия, как известно, загрязняет окружающую среду; в отличие от сапог.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вопрос по электрощиту (автоматов штук 36, без счетчика в доме стоит) можно ли монтаж делать снизу, т. е. входная группа с низу и далее к верху по порядку. Что бы выходные кабеля сразу выводить на потолок, входной завести снизу. Такой монтаж допустим?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Допустимо.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Непринципиально, делайте, как удобнее разводить и пользоваться.
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Всем доброго дня! Прошу подсказать по следующему вопросу:
    На кухне на рабочей зоне будет 5 розеток... отдельной линией в щиток идти. К розеткам планируется подключать такие приборы как: скороварка, миксер, вафельница, соковыжималка, чайник, тостер, блинница. Естественно не ВСЁ сразу :), но прибора 3 запросто... и мощность не маленькая суммарная получается. Так вот думаю для этой линии протянуть кабель с сечением на 4 квадрата и автомат на 25А повешать.
    Отсюда вопросы:
    1. Верно ли это?
    2. Залезет ли в розетку Легранд или Шнайдер 4 квадрата?
    3. Получается и во все розетки этой группы нужно шлейф/перемычки по 4 квадрата тянуть?
    Заранее СПАСИБО!
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    НЕТ так как максимум на розетках 16А
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мощность совсем не большая. Кабель 3×2,5 квадрата и автомат на 16 ампер прекрасно со всем справятся. Не выдумывайте глупости.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ну например, скороварка работает (900), вафельница печёт (1100)... и миксером болтаем (1000), ещё и блинница (1100) или чайник (2300) - итого более 4000 ватт запросто наберется ! Потянет 3*2,5 и 16 А?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если посчитать то максимум на розетке 16х220=3520. Как Вы думаете потянет или нет? И сколько времени потянет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На упаковке чётко указано - 2,5 мм. кв.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Так и я думаю что не потянет, поэтому написал вопрос на предыдущий ответ...)
    Который был ответом на один из моих вопросов)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучите вопрос про ВТХ автомата. И вотрите его в неё самую тем советчикам, которые говорят, что не потянет. Плашмя
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы при суммировании время работы не учли. Чайник работает максимум 5 минут, и т. п.
    И нагрузочная способность провода, и характеристика стандартного автомата позволяют много минут ограниченной по времени перегрузки. Это нормально и безопасно, поэтому автомат умнее Вас: он не просто суммирует токи, а интегрирует по времени, моделируя нагрев провода.
    Скорее всего, перечисленный набор техники в исправном состоянии будет совершенно нормально работать и под автоматом C10. Если же где-то откажет термостат в вафельнице или выключатель чайника по закипанию - то автомат отключится, и правильно сделает.
