1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем больше розеток в шлейфе, в которые включена или может быть включена приличная нагрузка, тем больший ток будет протекать через подключение (соединение) в первой розетке.
    При плохом контакте, в указанном соединении, (например из-за не подходящего сечения, некачественного кабеля, плохого зажима)- могут произойти неприятности.
    Такие случаи (с неприятностями) неоднократно встречались.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но решение этой проблемы довольно простое
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Всем спасибо за ответы! Вроде всё ясно теперь) ставлю 16А и 2,5 сечение!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проложите еще одну линию с розетками.
    На кухне часто делают не одну линию- а две, три, даже четыре.
    Например многие прокладывают дополнительные линии на стиралку, нагреватель воды, ПММ, "неотключаемые" линии на холодильник, две линии розеток на фартук или рабочую зону (в зависимости от нагрузки) и т. д.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо! Это так всё и делаю (пмм, котёл, духовка и т. д. отдельными линиями), просто именно линию на рабочей зоне из 4-5 розеток соображал какую сделать. Вот теперь решилось всё.
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    уже приняли к вооружению!
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по "котлу", это дом, не квартира? А если так, то у вас все равно будет что-то из трех главных фич: неотключаемые нагрузки, питание от генератора и УПС. Иногда и всё вместе.
    Поэтому очень рекомендую разделить потребителей на логические группы и проложить отдельные линии, например, пополам розетки, холодильник, духовка, ПММ.
    Потому гораздо сильно легче щелкнуть пальцами "а хочу, чтобы холодильник был запитан всегда-всегда, а остальное отключить при отъезде". Или в таком духе.
    Обычно цена вопроса - лишняя бухта кабеля, то есть, относительные копейки (по сравнению с общими затратами на лепестричество).
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :)]:aga:Надо делать обязательно ржавой проволокой для надёжности
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Это Квартира) просто с газовым котлом двухконтурным (горячая вода и отопление).
    Кстати да! Ещё про котёл вопрос) если в щитке будет реле напряжения, то нужен ли стабилизатор к котлу?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут я посоветую завести в щит отдельно линию от котла/насосов, если они есть. Как ни странно, люди не любят выключать оборудование "чтоб тепло" и "чтоб холодно".
    "Тапочки штанов не заменяют". Реле напряжения не позволит убить котёл током. Но от недоброкачественного питания он может стать нервным язвенником, то есть, глючить.
    Если у вас есть сомнения в стабильности напряжении на входе в квартиру, то (а) можно одолжить на недельку у кого-либо навороченный мультиметр с памятью, (б) купить меандровский ВАР и просто воткнуть на входе. Поглядеть на максимумы-минимумы и сравнить с ТТХ котла.
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ок, спасибо! На счёт «штанов и тапочек понял») Линия для котла будет отдельная, и на счёт стабильности точно есть сомнения судя по отзывам от соседей... так что буду брать стабилизатор и с котлом на отдельную линию!
    Правда ещё не глядел сколько потребляет котёл и стабилизатор, т. е. на какой кабель и автомат садить линию.
    Да и сами стабилизаторы ещё не узнавал какие нужны - есть какие то рекомендации по бренду, параметрам?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В моем хрустальном шаре резкость сбилась, поэтому я не могу разглядеть, у вас там только мозги котла питаются или циркуляционный насос тоже. Но в сумме они даже на средний дом кушают ватт сто, от силы. Но предпочитают, паимаиш, фуагру с трюфельным соусом, то есть, чистый синус. Поэтому люди ставят на котел онлайн УПС небольшой мощности и перестают заморачиваться в том числе и непродолжительными пропаданиями любого электропитания.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Просто котёл, в нём внутри насос - типа такого: Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Капец, даже не предполагал что такой ценник конский у УПСов и СТАБов (половину, а то столько же как сам котел.
  15. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Нужно протянуть 40м кабеля от дома к бане. Планирую вести кабель по забору. В связи с этим ряд вопросов:
    1. Какой кабель лучше использовать? ВВГнг, КГ или РКГМ. По работе в минусовых условиях они проходят все, а вот например по плюсовой у ВВГнг и КГ это +50гр, а у РКГМ это +180гр. Дело в том, что место прокладки кабеля будет подвержено нагреву от солнечных лучей. К тому же кабель планирую проложить в пластиковой трубе. Поэтому полагаю, что РКГМ тут выглядит более предпочтительно. Но срок его службы заявлен в 8 лет, а у ВВГнг в 30 лет. Что посоветуете?
    2. Обычные пластиковые трубы из магазинов электрики, серые, являются стойкими к УФ и как ведут себя на морозе? Что-то в характеристиках к ним ничего об этом не сказано.
    3. Полагаю в трубах, даже пластиковых может образовываться конденсат. На это просто закрывать глаза или принимать какие-то меры к избавлению от него? Например прокладывать трубу с уклоном в несколько градусов и нижний конец оставлять открытым?
